Подскажите,плз., у мондео 93-97 г.в.у всех моделей бензобакодинаковый?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите плиз...ФМ1 универсал 2л 4WD 132л/с.Как снять топливный насос,и где он вообще расположен???
насос стоит под задним сиденьем, большой сидухой, под ней резиновая закрывашка спроводами там в баке стоит он
зАЙДИ В ТЕМУ БЕНЗОНАСОС ,ТАМ ВСЕ ПОДРОБНО РАСПИСАНО И ФОТО ЕСТЬ.
У меня 4WD.1995г. Бензонасос внедрен не как у всех по центру бака,а сбоку,и лючка там нету.Придется снимать целиком бак :sten:,что-бы поменять насос и сеточку.На форуме все темы просмотрел,ничего не сказано.
А сидение откидовал задние,на котором сидят,там посредине в переди ,заглушка резиновая круглая ,по фото бак как хет.и универ.
Посредине впереди ,заглушка резиновая круглая есть,а под ней ничего.Сегодня заезжал в сервис и спросил где находится бензонасос.Мне сказали,что с правой стороны бака,а чтобы поменять насос нужно снимать бак целиком. :mad: А чтобы снять бак,открутить кардан,снять раздатку короче всю заднюю часть разбирать :sten: :sten: :sten: .Хочу попробовать вырезать лючок под бензонасос :dry: .........
А причем тут раздатка??? Просто снять кардан и глушитель, и появится доступ к баку. Я думаю, что после этого процедура снятия мало чем отличается от недоприводных моделей.
Ты что, собираешься каждый день насос снимать?????
Изменено пользователем Alex_08
вырезать однозначно под лючок дырку, и потом стелать выкройку из жесть и на саморезы посадить ивсе
+1
Если зайти на главную страницу нашего сайта,и в поиск вбить "Доработка люка кузова топливного бака, чистка блока насоса на мондео 3."то станет ясно ,как можно сделать самому эту дыру.
Изменено пользователем Boris63
