Прописать ключ замка
Перестала работать кнопка открывания на ключе.
Закрытие работает.
Разобрал ключ.
Отвалилась микруха от платы.
Сижу теперь с паяльником. пытаюсь припаять её.
Припаял. Заработала !
Изменено пользователем Анндрей
  • 3 месяца спустя...
вобщем я купил моню уже с автозапуском (шер-хан магикар7).Имеются два ключа,один с кнопками а второй без(стандарт).вот на втором ключе почему то нет(снят) чип. Автозапуск работает,я так думаю что именно для автозапуска сняли чип?и где он в авто находится? будет ли заводиться авто этим ключем,?еще не пробовал пока...спасибо
...по идее с машиной должно идти три ключа...один с кнопками, мастер-ключ (с чипом) и сервисный ключ - по сути просто болванка.... иногда сервисный крепят хомутом пластиковым рядом с замком зажигания (для всевозможных автозапусков или при использовании авто в качестве такси), а заводят болванкой...
На М-3, всегда шло два ключа(оба с чипами). варианты: оба без кнопок, один из них с кнопками и с 06 2005 два к кнопками.
Где находится чип для автозапуска, надо отслеживать от блока сигналки или замка зажигания.
Ключ без чипа машину не заведёт.
ну все таки что посоветуете?покупать ключ и программировать?или еще может что??? на запас ключ нужен.мало ли что... :huh:
сначала сдлеай как сказал
или
Если найдешь чип в авто попробуй завести машину болванкой(твой ключ без чипа) - завелась отлично.
Если чипа в авто нет и болванка не заводит, то покупай чип и прописывай ключ. ИМХО
Найти ключ б/у с чипом(или купить чип отдельно), найти свой чип(в автозапуске) и вставить его обратно(в ключ родной), запрограммировать б\у чип или новый купленный и поставить в автозапуск обратно.
Если чипа в авто нет и болванка не заводит.
Такого быть не может! :rolleyes:
День добрый!
Имею 2 ключа, один с 3мя кнопками, второй с чипом. Все прекрасно работает, проблем нет. Но т.к. машина не новая, хотелось бы узнать, стоит ли заказывать на всякий случай 3й ключ? Ключ с кнопкой может глючить? Или забить если все работает?
з.ы. вот раньше было проще, нарезал болванку и вперед..
случаи бывают разные.
может. лечится промывкой контактов и заменой батарейки, но не всегда помогает.
может не кстати умереть.
Как купить http://mondeoclub.ru...m/topic/115069/ и как потом прописать и все сделать http://mondeoclub.ru...m/topic/117651/
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Купил на "Али" ключ и столкнулся с проблемой "прописки". Двери нормально запрограммировались, а вот с иммобилайзером проблема - машина заводится и сразу же глохнет, т.е. чип программируется, но как бы не до конца. Какие будут мысли?
попробовать перезаписать , акамулятор на авто живой ?
А с другим ключом нормально заводится?
Если бы чип был с другой частотой, то при повороте ключа на старт мотор бы не крутился, а в мозгах засела ошибка о том, что чипа нема.
шо таки значит *как бы не до конца* ? не до какого конца ?   :lol:
иммобилайзер заканчивает работу через доли секунды после включения зажигания, он либо опознает ключ, либо нет
в последнем случае при неопознанном ключе ты не сможешь даже стартер включить
а если аппарат завелся то иммо там отдыхает на задней полке    :blink:
strannikk,-"...Грешно смеяться над больными людьми...". Аккумулятор в норме, оба родных ключа работают, видео смотрел,инструкцию по машине читал))).
Похож)) Попробую у диагностов прописать, не получится - выкину...
чего ты прописывать еще собрался ?
если стартер крутит, то ключ уже прописан
почему она сразу после завода глохнет это другая тема, может совпало, но к ключам это никаким боком
Конечно совпало, никаких сомнений! Немного добавлю, лампочка на часах не гаснет с новым ключом, т.е. распознавания ключа нет, хотя пуск двигателя происходит. Двери новый ключ открывает и то хорошо, пусть остаётся в резерве.
Изменено пользователем zhmurenkov
