1)Вообщем история такая. Нужно сделать дубликат ключа мондюка. Просто с ключа сделать невозможно (КЛЮЧ изношен). Нужно делать по замку. Какой замок проще снять с мондюка ? Может замок багажника ? Как его снять ?
2) Почему я затеил это- Замёрз замок правой передней двери в закрытом состоянии. Поехал по делам, нужно было выйти с машины на пару секунд. Вышел-закрыл дверь-сработал замок на правой передней двери-в итоге моня закрылась сама, ключи остались в машине. В общем вопрос вытикает сам собой как можно взломать мондюка в таких ситуациях малой кровью без ХИТРЫХ приблуду (если это случилось не дома). Спец который приезжал вскрывать машину-открыл её просто засунул резиновые подушки между дверью накачал их воздухом (чтоб дверь одтопырилась) и тросом открыл. Есть ещё какие нибуть простые варианты влезть в машину ?
Стекло можно выбить)))
Если универсол - можно выковырять задний замок и залезть оттуда - так дешевле. еще оттопыривши дверь можно зацепить за крючек багажника и открыть его, или противоположную дверь.
По первому
я снимал замок водит. двери, можно еще было замок зажигания
По второму
тебе надо сделать зазор между дверью водителя и крышей. Вставь деревянный предмет (деревянную лопатку с кухни). В этот зазор протяни длинную около 50-100 см жесткую проволоку диаметром 3-5 мм,в виде крюка (это если открывать за ручку двери) или петлю (если проволоку будешь тянуть до ручки открытия багажника) я делал петлю, и накидывал ее на рычажок багажника и через него...
Изменено пользователем Ruslanich33
Вообщем ситуация такая. только что ходил к машине разбирал двери. Думал снять замок вместе с ручкой.. Да не тут то было. Два болта (которые крепят ручку) укорели в хлам. На водительской двери один обломался. На пассажирской открутились но ручку так снять и не смог, только сломал пластмассу вокруг ручки (снаружи.). Трындец. В общем снять замок с дверей, вариант отподает. Как насчёт снять замок зажигания или багажника ? как это провернуть ? снимал пластмасс под рулём (чисто ознакомится) глянул на замок и непонял как он вообще оттуда вытягивается (с металлической гильзы) ? Есть идеи ?
Если честно, то Фордовские ключи не отличаются повышенной точностью или сложностью. С большой вероятностью даже по изношенному ключу можно сделать дубликат.
Вот хорошее описание ключей.
http://mondeoclub.ru..._1#entry1489574
Я сам сделал за полчаса обычным надфилем. Работает хорошо.
Мне сделали по изношенному ключю- не подошёл. Вопрос назрел, все ключи фордовские с полосами по краям ключа ? у меня она не просматривается. может и была
поменяй мастерскую, мне за 10 минут по практически лысому сделали нормальный дубликат
С замком зажигания тоже у меня не получилось, там надо что-то толи отжать,толи еще какой гемор. С багажника конечно попроще, но не факт что тот замок из бит состоит, я хотел с бардачка снять, а сказали что так не получится, надо именно чтобы замок из бит состоял
Нет, замок на ручке стоит, вынимаешь ручку отгибаешь по-моему стопорное кольцо(точно не помню) и снимаешь замок
Ты пишешь, что один болт обломался, ну доломай второй))) или высверли, потом другой вставишь и там дальше дел минут на 20
Дело в другом болты то я выкручиваю, даже с выкрученными болтами ручка прикорела что с обной что с другой. на попытки сорвать, на одной двери сломал пластмасс вокруг ручки (снаружи)
пластмаску я тоже обломал. Что значит прикорела? ты дверь снутри разбирал, обшиву там и дальше
А на бардачке замок рабочий?
я делал ключ по замку БАРДАЧКА работает отлично а машину я открывал (универсал) оторвал сзади пластмаску с номером (просверлил потом дырки и посадил на болты как новая!!!) потом пробил пластик багажника (на скорость не влияет да и спаять можно) и из нутри поддел отверткой рычажок (в универсалах есть в остальных не знаю) кстати как снять замок зажигания тоже не понял !!!! А кстати дверную ручку трогать не советую я снимал одну ручку часа 2 и ставил столько же правда пластик в нутрь который я так понял защищает от воды личинку и электрику ЦЗ я так поставить и не сумел
Точно не помню последовательность, снимаешь обшиву,дальше тягу от внутренней двери,потом коробочку которая удерживает чтобы ручка с замком не болталась (болт или шуруп, с торца двери, коробку это держит), и в принципе все-вынимаешь ручку с замком с остальными тягами все в сборе. Все это хозяйство уже на столе доразбираешь
