Менял термос вчера-сегодня при -15гр (бррр), но оно того стоило - ехать в тепле хорошо:D. Термос Vernet 88гр (при просьбе 92 продавцы воротилы носяры), крышка на герметик(пришлось сутки ждать, чтобы надежно полимеризовался, хотя я и не спешил), прокладка из комплекта(поглядим как себя покажет). Стрелка показометра на ходу между буквами OR.
Изменено пользователем ReOS
Одноклубники я начал эту тему (chekictoff) все решилось банальной заменой термоса ,взял оригинал моторкрафт 88-102 все стало как никогда . Теплее, стрелка на ходу на букве О на холостом при долгой стоянке доходит до М двигатель стал работать лучше . прокладку заказывал отдельно ,все встало норм нигде не течет.цена вопроса 400р и 30 минут времени.
Досконально изучил все ваши размышления на эту тему, всем огромное СПАСИБО. :appl:
Здравствуйте. В сравнении с прошлой зимой заметил, что машина дольше прогревается и в салоне теперь постоянно печку ставлю на максимум и все равно дует теплым воздухом, а не горячим. На ходу стрелка еле еле касается буквы Н в шкале и радиатор с патрубком, который слева от радиатора (по ходу движения) горячие. Я так понял у меня термостат все время открыт и нужна его замена. Хочу узнать это влияет на расход только при прогреве или даже когда стрелка у буквы Н? И еще, обязательно сливать ОЖ для его замены?
Ож сливать не обязательно. Выльется немного. Грамм 200. Литровую канистру надоливку и новый термостат и норм. Термостат находится в корпусе сверху.В корпус вкручивается еще ДТОЖ. Термостат влияет на расход, двигло не прогревается до рабочей температуры и мозги подливают бенза в горшки.
Ясно, спасибо. Значит если менять термостат, то надо еще и датчик выкручивать?
Датчик выкручивать не надо. Выкручиваются 3 болтика около патрубка.
Здравствуйте. Купил сегодня термостат Wahler, решил поменять. Снял резонатор. Вынул из коруса термостата патрубок, который идет от радиатора и шланг, который идет на расширительный бачок. А вот те 3 болта я никак не смог открутить, начинаю крутить и чувствую, что только грани сорву и все. Можно еще как то термостат поменять, не выкручивая эти 3 болта?
P.S. это этот патрубок (который я указал выше) не дожен быть горячим до открытия термостата?
без откручивания 3 болтов не как,
шланг верхний до открытия не должен быть горячим
Ясно, придется ехать в сервис, где есть нормальный инструмент, пусть крутят. Спасибо.
ну а если же менять типа у профи то тогда стой и смотри как все делаю. 2 раза попадался с этим 1 когда двс меняли пол мешка болтов нашел в багажнике 2 рейку рулевую так 1.5 часа у дома доукомплектовывал моньку. так что лучше чемоданчик с иструментом и гараж. я тока этого придерживаюсь.
Да вот сегодня прикупил инструмент получше, пойдобнее. Займусь.
Блин, поставил термостат SWAG (92 гр.). Зараза, накрылся через неделю. Я ж его даже перед установкой в кастрюльке кипятил, чтобы проверить работоспособность. Открывался у меня на глазах. Ну как так то?
Придётся ставить Vernet. Благо лежит в запасе и заказывать не надо.
Вернет норм термосы. Сваг это упаковщих. Руками его не открывал ?
Ставить только вернет или вахлер, или оригинал. остальное это брак
Изменено пользователем visla
Не, руками не открывал. Только в кастрюльке нагревав и наблюдал, как открывается. Прикольно :)
как подобраться к этому преслоутому датчику? сегодня заметил что температура на букве н в машине жара и вентилятор срабатывает нормально. новый датчик лежит а как добраться не сображу!!!!!!
Датчик на стрелку находится внизу корпуса термостата. А на мозги дтож находится сверху.
да я в курсе где какой находиться. тока на стрелку стоит в таком месте что ни один ключ и головка на 22 не лезет. но вот ура токо что заменил кее как добрался и открутил. стоял родной фордовский с 96 года еще на не 02 96 стоит. поставил за 300 руб и урааааа температура в норме стрелка не врет теперяча!!!!!!
при движении, так показывает?, то скорее всего ме5нять термостат
А подскажите плиз где этот датчик находиться икак его снять у меня вообще темпиратуру не кажет
