или сцепление или коробка не пойму что именно
когда покупал машину заметил звуки тыр тыр тыр в районе сцепления старый хоз сказал что только что заменил сцепу вот только выжимной не поменял и из-за него мол и раздаются такие звуки я купил новый выжимной заехал в сервис там скинули коробку посмотрели сцеплениме на самом деле новым оказалось а выжмимной изношенным поставили новый выжимной но звуки не пропали. поездил три дня и тыр тыр тыр переросло в ужасный треск в момент трогания с места!!! Затем выдавило масло из коробки и 1-я передача перестала включаться на заведенном двигателе! я в полном отчаянии
Скидывать все по новой и все смотреть. Масло из коробки могло через сальник выдавить, все смотреть надо, так даже и не скажешь, может быть все что угодно. Вскрытие покажет. Мож и с коробкой че-то.
вскрытие показало! полностью раскрошен подшипник на первичном валу изношен игольчатый подшипник задней передачи и изношен новый выжимной подшипник! ролик от подшипника первичного вала попал за шесмтерни в коробке и пробил картер коробки передач из-за этого выбежало все масло из МКПП! На замену выжимной подшипник подшипник первичного вала игольчатый подшипник задней передачи и комплект сальников в коробку! Может кто менял подскажите стоимость на эти запчасти!
Сальники стоят не очень дорого, а вот по подшипникам не скажу. просто не сталкивался, менял только на Фольксе, опеле, а на форде нет.
ну впринцыпе уже неважно наверное обратной дороги нет! Все равно менять! Заодно попробую и термос сменить
