не правильно показывает датчик топлива
подскажите пожалуйста,у меня форд мондео 1 95 г.в. поменял приборную понель и датчик топлива показывает при пустом баке целый,а при целом пустой.что только не пробовал и полярность менял и поплавок в баке ничего не помогло что это может быть???и ка это можно исправить???Заранее спасибо!!!!
Контакты на резисторе поменять местами, в смысле его выход (он работает наоборот по отношению к показометру)
УДАЧИ!
нет это в смысле на бензонасосе:rolleyes:
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
поменял все как вы сказали только вот датчик топлива показывает на 10 литров больше это можно как нибудь исправить????
Не заморачивайся.
А вообще, можно попробовать поплавком подрегулировать.
папловком не получится т.к. поплавок лежит на 0 а показывает 10 литров
Почему не получится? А подогнуть слегка держатель поплавка, если ползунок на резисторе не в крайнем положении при лежащем поплавке.
И где у тебя пишет, что там именно 10 литров?
может кто подскажет где можно найти схему подключения проводов к приборке может где там причина!
ну это примерно
и ползунок на резисторе в крайнем положении при лежащем поплавке.
Тогда стрелку на приборке перемести на 0 при лежащем поплавке.
Лично я не заморачивался бы, т.к. этот датчик полное фуфло. Показывает не ровно, зависит от напруги (если нагрузить генератор, то напряжение опускается до 13.5 В вместо положенных 14.6 В, в результате прибор показывае чуть меньше топлива), от температуры тоже зависит, от положения автомобиля тоже...
Изменено пользователем sasha-3003
