Суть проблемы. При первом торможении АВС работает нормально - педаль отсекает, после этого загорается лампа АБС, далее при торможении блокируются колеса, отпускаю педаль но колеса разблокируются сек через 5.
Что это???
Возможно, стандартная засада с АБС - насос не развивает давления, т.к. клинит втулка. Если при этом еще и лампы притухают на приборке - то 100% оно. Косвенно на это указывает и притухание ламп при начале движения машины после запуска (примерно на 5-10 км/ч), когда происходит самотестирование АБС. Если внимательно прислушаться (плавно увеличивая скорость), то будет слышен такой "хырк". Если лампы приборки притухнут - оно. И надо будет искать тему про реанимацию Мехатроника бошевского.
Единственное, что смущает - то, что колеса 5 сек еще блокированы. Возможно, с клапанами АБС проблема...
Изменено пользователем Red Fox
Лампы не притухают, проверял. Вот меня тоже настораживает блокирование колес. Первое срабатывание все ок, а потом глюк.
