всем доброго дня!
снял для проверки КХХ, есть подозрения что пробит диод, т.к. звонится тестером в оба направления.
Или может я не прав?
Если все же ему кирдык, есть ли укого опыт и соображения по его замене?
Изменено пользователем rom161
всем доброго дня!
Самое главное, чтобы диод не коротил.
клапан звонится на сопративление его сопративление 14 ом
Я правильно понимаю, что в одном напрвлении должно быть 14 Ом, ав другом 0 за счет диода?
как узнать коротит он или нет
всем доброго дня!
звонится тестером в оба направления. Значит прав. Только диод не проверяется в схеме.
как раз у меня смущения по поводу того, не может ли он прозваниваться туда -сюда за счет обмотки,
как до него добраться, что броверить отдельно от обмотки.
Или как говорит Visla - сопротивление все покажет?
Не может - а так и есть. Как залезть не знаю у нас было все разобрано.
(Или как говорит Visla - сопротивление все покажет?) Нет ни все. При правильной полярности у диода очень малое сопротивление. Надо лезть.
сопративление, без разницы если меняеш. одно и тоже 14 ом причем у немя он 1000000 % рабочий как я знаю клапан элетромагнит,
вы чего там проверяете? клапан так не проверяется 1 это он не должен в выключенном положении пропускать воздух
2 это подключить его к акб напрямую и проверить хот работы
вы чего там проверяете? клапан так не проверяется 1 это он не должен в выключенном положении пропускать воздух это подключить его к акб напрямую и проверить хот работы Думаю это все сделано раз спрашивал про диод.
Изменено пользователем MAIKL17771
Давайте я более подробно опишу ситуацию:
Проблема: троит и пытаестся заглохнуть на ХХ. (более подробно я описывал здесь:
http://mondeoclub.ru..._1#entry1928386
Пока едет заварка коллектора, решил проверить более тщательно КХХ:
1. После снятия фишки с КХХ двигатель глохнет.
2. После снятия на продув воздух не пропускает.
3. При подаче 12 вольт клапан открывается.
Т. к. из форума я слышал про диод, в случае выхода из строя которого - клапан - труп, решил проверить его исправность(диода),
также причиной проверки была информация на форумах других авто, где признаки неисправности были как у меня, а причина - неисправный диод, который пропускал помехи на мозги и двигатель на ХХ работал нестабильно и более того в мозгах мог выйти из строя управляющий ключ.
Вот теперь я и ломаю голову как проверить этот диод:
1. При проверке тестером в режиме "проверка диода" прозванивается в обоих направлениях, как будто коротыш - может быть за счет катушки ?
2. При проверке тестером в режиме "сопротивление" показывает 12 Ом, при чем при любой полярности - а мне кажется что в одном из направлений сопротивление должно быть либо ноль либо бесконечность именно благодаря диоду.
Вот и возник вопрос: как проверить этот чертов диод.
Так у меня исправный клапан ХХ или нет?
Исправный. А коротит - это когда сопротивление 0 ом.
Буду надеяться, что он действительно исправен, отпишусь о результатах после сборки авто и поиска других причин.
у тебя нормально работает клапан не лезь в него.
Диод там стоит параллельно обмотке для защиты от обратного выброса.
Открытый диод имеет сопротивление порядка сотен Ом, поэтому при измерении тестером можно видеть только сопротивление обмотки. Тестером исправность диода определить в данном случае невозможно. Вернее, можно определить, что он не пробит накоротко. Тогда бы сопротивление было грубо говоря 0 Ом.
При оборванном диоде клапан все равно будет открываться и работать нормально. Но будет опасность выхода из строя блока управления. Хотя, я думаю, внутри блока управления стоит еще один защитный диод. По-крайней мере, это логично.
Вероятность того, что диод неисправен мала. Причина неисправности похоже в другом.
Зато я знаю, чем можно проверить.
Прозвонкой с лампочкой. Нужно взять небольшую лампочку типа от поворотника или габарита - на 1-5 Вт, провода и аккумулятор. Подключить лампочку последовательно с клапаном. При исправном диоде лампочка будет светиться в одну сторону тускло, а в другую ярко.
Теория проста: в обратном включении по лампочке потечет ток, ограниченный падением напряжением на обмотке, которое будет весьма значительным. А в прямом включении ток через лампочку ограничится только падением напряжения на диоде, которое будет в худшем случае 0,7 В, а то и меньше.
Другими словами, при разном подключении клапана яркость свечения лампочки будет разной. Если диода нет - одинаковой.
С клапаном я не проверял, но провел опыт с резистором на 15 Ом, диодом и лампочкой.
  • 5 недель спустя...
Отписываюсь по клапану ХХ - лучше поздно чем никогда:)
клапан оказался действительно цел, а причина неисправности - подсос воздуха в месте прилегания клапана ко впускному коллектору - вырвалась запресованная в пластмассу коллектора латунная гаечка крепления клапана и от вибрации появился подсос - вот-так! Вылечил запресовкой гайки с применением двухкомпонентного клея.
Спасибо за участие. Всем удачи!
