Электронный датчик скорости
Всем добрый вечер!!!Сегодня снял датчик скорости на своем мондео 98 года, нужно его заменить.И вот вопрос кто менял, можно ли поменять на неоригинальные и напишите на какие?
пройдись поиском, есть тема про него и все все все
одна из тем http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/ это про датчик касаемо того что как в этой теме, то можно поставить от таза
но если датчик другой то как на фокусах. то возможно его замена не решит не чего. так как у народа, не чего не получилось с его заменой
Изменено пользователем visla
как понять нету конкретного? там все. ты плохо читал, как по теме если он такой как у тебя то можно от таза поставить. если импульсный то можно поменять но может не пойти
Спасибо за помощь!Сделал все, купил датчик скорости на ваз, подходит!Перепаял переходник,поставил резистр в общем все как было написано!И ......Все так же!!!!Врет гад!В 2,5 раза и одометр и спидометр!Видно не датчик был виноват, а что???Хорошо что фордовский датчик не купил  :blink:
в 2.5 раза это если едеш 50 . показывает 150 ? или 1 это проводка, или коробка с другим придаточным числом возможно
Не так,а наоборот!Еду сто показывает 40,проезжаю 15 км показывает 5!!!Короче и старый фордовский и вазовский датчики показывают одинаково.
Мне не нужен спидометр и так не плохо, просто думал что сам смогу починить!А теперь точно сделаю,он меня калит! :mad:
Изменено пользователем AlexCul
  • 7 месяцев спустя...
А кто знает как (кудой) сигнал от датчика скорости попадает в ЭБУ?
Потому что у меня ЭБУ выдает ошибку Р0500(нет сигнала датчика скорости). И показывает положительно "работа двигателя в режиме ошибки датчика скорости". Но при этом спидометр нормально работает. Сам датчик доставал. Проверял. Импульсы выдаёт, как и должно логично быть.
И кто знает, как датчик скорости на двигатель влияет?
Изменено пользователем zakwin
Есть у кого-нибудь схема подключения приборной доски?
