Холостые обороты на TDCi 2.0л. 130л.с.
У меня по тахометру ровно 750. Чуть вибрирует спосторонним звуком. такой как бы пластиковый стук. как по корпусу. ни как не могу найти. Чуть прибавлю газку 800-850 оборотов всё пропадает, работает без вибрации без грюков. Интересно, а обороты как увеличить?
У меня 950 оборотов. Правда не знаю сколько должно быть.
У меня тоже 750 ... Не парься)))Всё в норме)))А стучит только на холодную или постоянно?
стучит всё время, а бывает что и не стучит. А чуть газку и стук пропадает. может где чё цепляет или болтается. не могу найти.
Кто-нибудь знает, какие обороты должны быть в идеале? Разница ведь большая 750-950 excl.gif
Изменено пользователем joker_2002
Может это натяжитель цепи стучит?)У меня такое было на Mercedes Benz W123 240D ... На холостую временами точно так же постукивало,оборотов слегка поддашь - пропадает ...
Так все-таки, какими должны быть холостые обороты на дизеле? 750 или 950 оборотов?
750+-50
Serlesavo
Если вибрация - то видимо неровный баланс по горшкам. Надо его прочесть, или попробовать сбросить адаптацию снятием клеммы. Стук это обычно умирающая форса, отсюда и разбаланс и вибрация. Ремонт форсы на крайняк....
Проверка по обратке выявит неисправную форсунку.
Изменено пользователем вова
950 при прогреве, после 70- ти падает до 750.
Стук однозначно от натяжного ролика поликлинового ремня, у него длинная пружина, которая при резонансе бьётся обо всё вокруг. Причина - люфт ролика (роликов), муфты кондея, генератора, демпферного шкива, или - всего вместе, что встречается редко. Обрати внимание на ремень-прыгает ли, может просто вытянулся.
Стук может быть и от ролика, однозначно...
А вибрация тоже от него???? :fuck-1::D
