Температура на пределе (перегрев движка)
Это масло в антифриз поперло. Самое безобидное - прокладка головки блока.
Ок, с этим понял, спасибо!
А причиной кипения что может быть, в частности периодическое не включение вентилятора как выше описывал?
Причиной кипения могут быть прорывающиеся выхлопные газы. Причиной невключения - неисправности в электрике.
@Devil_Inside,
Первый раз перегрел и прокладка ГБЦ прогорела. Возможно прорывается масло в с систему охлаждения.
Карлсон периодически включается, скорей всего где-то ненадёжный контакт в эл. схеме карлсона.
@Devil_Inside,
Спасибо за совет!
Эл. схема карлсона - имеешь в виду сам карлсон снять и проверить все контакты или до него есть места куда можно добраться и посмотреть? Может быть причина в каком-нибудь реле?
