Температура на пределе (перегрев движка)
Народ, прошу не минусовать тему. Может я и тупая баба, но обрыла весь форум и похожего обсуждения не видела....:mellow:
Мондео 2004 года, 2.0. 4 месяца назад полная замена головы движка + радиатор. Ну и масло+антифриз соответственно. Живу не в России сейчас, зима тут....ну +10 минимальная температура. Начала зашкаливать стрелка антифриза, типа полный перегрев. Антифриз, масло проверила - вроде в норме. Боюсь как бы снова не перегрело и не полетела голова. Пока что едет как едет, не дергает, обороты 2000-2500 при 80-90 км\ч. Проехала таким образом километров 20.
К мастеру еду - это без разговоров. В любом случае, куда копать по Вашему мнению?:wub:
Ключевое слово - "замена радиатора". Или не работает термос, но скорее не крутится карлсон. Такие темы есть, я сам в двух писал ! :D
(при этом уровни всего могут быть визуально в норме)
При неработающем карлсоне я перегревался до кипения при -20 (у нас такая вот зима прошлая была...)
Изменено пользователем fyrex
1. включите кондиционер и посмотрите, крутится ли вентилятор охлаждения (он автоматом должен включаться)
2. термостат хоть 1505640 за 20евро поставить взамен для подстраховки
3. уровень антифриза правильней смотреть изнутри бачка - за эти года красителем стенки бачка изнутри покрываются и обман происходит
Изменено пользователем Pash
1.Терсос завис в закрытом положении.ОЖ бегает по малому кругу. Пошупать толстый шланг на радиатор. Тёпленький - это термос глюкнул. Для того, чтобы добраться до места, включить обдув радиатора отопителя на МАХ и стекла в дверях приопустить чтоб не изжариться. Ситрелка показометра на приборке уползёт влево.
2. Снять аккуратно с расш.бчка крышку и заглянуть внуть проверить соответствует ли ОЖ своему положенному уровню.
Вот то минимум что можно предварительно грянуть.
Изменено пользователем Жиша
... тут может быть, что угодно и термостат, и радиатор, но склонен поддержать @fyrex, что
возможно даже, что он просто не подключен после установки радиатора или разъём "недовоткнули"...
А вот самое главное в этой ситуации
блин, стрелка конечно термака, не антифриза....Спасибо, ребят, уже все исправила. Оказался забитым один из клапанов подходящих к бачку, давления не было, и оставшийся антифриз подогревался газами. Вот и накалилось все до предела.
Сказали так покататься 2-3 дня, посмотреть что будет.
Новость какая...
Чёт я об этом ничего не знаю....
Врут, конечно... Но если помогло, Слава Богу...
Два тонких шланга, что идут от двигателя в бачок и от радиатора в бачок (проложены над радиатором) - внутри у них установлены клапана/жиклеры с небольшим сечением. Когда они забиваются со временем образуется воздушная пробка и капец. Сам проходил через это.
клапана/жиклеры
Так не читается... Или клапана или жиклёры, но скорее всего дроссели, если они там всётаки есть...
Сам не видел, но думаю если они есть, то забиться могут только от дряни которая плещется в рубашке...
Антифриз такое отверстие забить не сможет...
Изменено пользователем Колючка
Тогда жиклер :) - просто пластиковая втулка, в которой небольшое отверстие - она сужает сечение шланга.
есть такие
стоят в обратках повсеместно
предназначены для того что бы ож быстро не покидала те места которые она охлаждает при нажатии на педаль газа
Всем привет! Подскажите как выгнать воздух из системы? Вчера поменял термостат и антифриз соответственно, теперь печка греет холодным!
вообщето сам должен выйти
Проблема понята! система загажена в хлам. Пробовал промывать, всё равно плохо печка дует! Подскажите как ее вынуть? Обязательно надо снимать торпеду?
Вот здесь Букварь
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Там и есть как добыть радиатор отопителя салона. Но многие операции демонтажа можно не делать.
Читай от сих и дальше:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102457/page__view__findpost__p__1868976
Спасибо всем! Информация помогла, на выходных займусь делом!
Здраствуйте!У меня такая проблема,включаю кондиционер на месте,температура ползет к красной,но остается в рабочей судя по прибору,так и должно быть или нет?а если поехал то температура встает в среднее положение,а на месте кондер выключаешь она тоже в среднем положении остается,двигатель 2 л!
Изменено пользователем maccafe
Мой радиаторы снаружи!
да вроде мою,спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! После замены расширительного бачка(потек) появилась проблема.Стою на месте минут 10-15 стрелка ползет в красную зону и не работают вентиляторы....Раньше долбили через 1,5 - 2 минуты.....Я связывал с понижением темпиратуры....однако нет....Что смотреть в первую очередь? Куда копать? При езде стрелка как положено на 12 часов.....
Для начало заведись и включи климат,выйди из машины посмотри карлосон крутится,если не крутится то перебирайся в тему первая скорость вентилятора ,там найдёшь таблетку.
Спасибо! Попробую!
Если у вас на Моне стоит термос без подогрева СМЕЛО МЕНЯЙТЕ ЕГО НА ФМ 4. Что значит без подогрева? У меня он в корпусе и там есть фишка! И еще вопрос какой объем антифриза в системе?
