что за датчик прикручен 2мя болтиками около катушки зажигания? за что он отвечает и почему к нему подходит один провод (в тряпочной оболочке) хотя колодка на 2 провода?
устройство подавления радиопомех. Иными словами простой конденцатор...не помню сколько там проводов..может уши крепления являются вторым контактом
бежевого цвета такой примерно 5х5см
устройство подавления радиопомех!
Прямо за катушкой со стороны моторного щита
да да походу он а то я уж побоялся что чтото не то, т.к машину только вчера купил пока ничего не знаю, Спасибо большое!!!
А меня интересует что за приблуды висят за шумоизоляцией капота, провода идут через правый амортизатор капота. Может быть подогрев форсунок? Может кто фото встречал?
подогрев форсунок
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105581/
Что за датчик находится с правой стороны возле катушки зажигания, черный такой.??? Спасибо.
Изменено пользователем vanya-ja
не лень было столько тем создавать?
а ведь из-за этого кому-то придется их потом удалять, да ведь?
ну коль было не лень, тогда напрягитесь и хотя-бы фотографию что-ли какую отыщите подкапотного пространства, и желательно с нарисованной стрелочкой на сей датчик
Ну если датчик, то только датчик температуры двигателя.
Он еще цокот издает на определенных оборотах. Не ужели это может быть датчик температуры
Может это не датчик, а клапан?
Я думаю, будет правильно, если Вы сфотографируете и спросите- что это за штуковина такая? Думаю, это будет лучшим техническим термином, чем клапана, реле или лампочки называть датчиками.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
У его сверху круглая крышка
Хорошо завтра сфоткаю и скину.
это клапан абсорбера...
Какова его функция?
в гугл
Уже читал. Но вопрос в другом. Может ли он цокотать?
значит плохо читал - может
скоро доцокает и заклинит
И что будет?
И что будет после заклинивания?
да ничего не будет...
имхо :(
имхо :(
А если его убрать, ну или почистить можно?
И как это повлияет на работу двигателя?
честно говоря не знаю будет чек гореть (по идее не должен, там вроде всего два провода идет) или нет, да и не разбирал его.Свой ответ основывал на том, что куча народа когда выбрасывали заслонки из впускного- глушили вакуум трубку и не жаловались на эту приблуду...он вообще должен включаться только при прогретом двигателе и под нагрузкой...давай подождем- может кто, что скажет
