померяй давление бенза нормально по всем значениям.
остаточное я померяю а вот на хх хрен поймешь так как двигатель не стабильно работает обороты 650 700 600 в таком районе прыгают туда сюда и троит
у меня на 2.5 кг давления, двс ровно работал. у меня форсы подзабились чуть
попробуй маф отключить еще
так бы еще катужку б прозванить. попробуй газануть резко будет ли запаздывать на пару тройку сек на отклик газа
когда газуешь есть запаздание то есть тапку жмешь одну треть где-то сперва думает а потом вяло набирает но без провалов.маф уже не раз скидывал и обнулял а так же други е датчики,катуху ставил с рабочей машины вместе со свечами и проводами результат такой же(((
прорверь давление бенза
проверь маф тестером
и посмотри разъем лямбды, и еще как ты переделывал тазовскую лямбду на мондео?
Изменено пользователем visla
тазовский разъем, таз-лямбда, и (сейчас уже не помню какой по цвету) один из 4-х проводов на корпус "-". на сиерру когда-то делал. все отлично работало.
давление в районе 2.8-3.0 при оборотах 1700-1500 остаточное ноль но струйка есть, маф пока не могу проверить холодно однако.
то что менял форсы местами показало что тот-же целиндр 2-ой со стороны ГРМ свеча черная остальные нормуль,значит не в форсунке дело и не ВВ части тоже.есть еще какие варианты?маф пока не могу замерить((думаю может проводка к катухе что идет может замерить потом,хотя искра на всех свечах одинаковая.
думаю не в лямбде дело.свечи бы тогда были все хоть чуть черные а они у меня белые
Изменено пользователем Hadan
если остаточное 0, эт плохо
дело в том что ты менял форсунку. и что толку если ты рабочую на 2 постаил. а льющую на 3 например то там давить может
теперь, проверь давление так на рабочем моторе сниме шланг с клапана давления бенза должно подскачить на 0.5 кг
дальше глушиш, подкачиваеш насосом 3 секи чтоб далвение в рампу поднять. . потом рассоединяеш обратку и смотрш чего будет будет ли держать давление клапан,
если клапан держит
и давление падает 1 может лить форсы или клапан в насосе. если 2 это ерунда. 1 нужно чистить форсы
да и еще обратку не продувал пока разбирать там надо
чтоб продуть насос подключи у обратной магистрали у рампы и дунь
, лямбда хорошо влияет на мотор.
так что хочу все выяснить сразу чтоб думать в какую сторону, так что хочу узанать как ты переделывал
она стояла от пред хоза я просто новую поставил а фишка оказалось мама на лямбде,и на проводке у меня мама пришлось переделать на папу на проводке вычитал с форума ну и так визуально там не ошибешься,но это было весной после траблов ни каких не было
разъедини посмотри есть ли окисел в фишке и грязь. вода
теперь,
чтоб узнать в форсунке дело или нет оказалось что нет,так как оказалось льющая форсунка на другом целиндре работает нормально))льет именно второй котоел от грм
нет все чисто идеально фишка подвешена
если дело не в форсе, тогда смотри фишку под черепахой там обычно место такое
буду смотреть на днях фишку и смотреть клапан давления заодно продую обратку,перекину маф с рабочей мони тоже посмотрю что будет,.в общем пока не вылечу от форума не отстану :D
Да пробой свечи может быть от чего угодно. От богатой смеси и тд. Все может влиять. У меня ДТВВ не работао и из-за него был пробой свечи, т.к было неправильное смесеобразование образование.
проверил так хх чуть завышен 950 давление 3.0 шланг скинул с клапана осталось так-же заглушил двигатель открутил обратку клапан держит,постепенно давление где-то в районе 5-7мин падало до 1.5 обратку продул продувается без усилий.
копал фишку смотрел на рабочем двигателе шевелил не помогает.
а ты знаешь какое напряжение подается на форсунки и как проверить на рабочем двигателе или заглушеном?
тут один чел вот что говорит Надо проверить сигнал на форсунку, возможно выбило выходной каскад и на
форсунку подается постоянно 12в. В этом случае надо заменить блок
управления двигателем. :mad:
5в должно быть
ну если проверять то осцилографом. Да и постоянно 12в. это такое переобогащение смеси что движок работал бы только на максимале, ну и расход соответственно как у белаза
