lexa11011 Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 Доброго времени суток, если он пропадает из бачка значит где то должна быть течь... ё маё чудес не бывает!!! но течи нигде нет... и с выхлопом всё ок! эмульсии в масле нет! помогите форумчане!!
tim01_51 Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 Доброго времени суток, если он пропадает из бачка значит где то должна быть течь... ё маё чудес не бывает!!! но течи нигде нет... и с выхлопом всё ок! эмульсии в масле нет! помогите форумчане!! Много исчезает?
lexa11011 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Опубликовано 9 января, 2012 Много исчезает? 2 литра за примерно 3-4 недели. есть варианты?
avka007 Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 если не в масле то смотри всетаки течь.может радиатор гдето.можеш и не видеть.внимательней все осматри.а может помпа потекла потиху пока.смотри внизу на защите грм
avka007 Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 радиатор может на горячую только пускать.
tim01_51 Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Радиатор отопителя не мог потечь?Антифриз убегает при эксплуатации авто или и при стоянке? Изменено 10 января, 2012 пользователем tim01_51
lexa11011 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Опубликовано 11 января, 2012 Радиатор отопителя не мог потечь?Антифриз убегает при эксплуатации авто или и при стоянке? основной радиатор течь не может, сухой абсолютно. На счет эксплуатации и стоянки сказать не могу убегает он уж слишком постепенно... и еще исчезает эта зараза до определенного уровня-10 см выше нижнего шланга бачка, вот... радиатор печки? возможно... подскажите пожалуйста кто знает, где находится этот радиатор?
tim01_51 Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) основной радиатор течь не может, сухой абсолютно. На счет эксплуатации и стоянки сказать не могу убегает он уж слишком постепенно... и еще исчезает эта зараза до определенного уровня-10 см выше нижнего шланга бачка, вот... радиатор печки? возможно... подскажите пожалуйста кто знает, где находится этот радиатор? Радиатор отопителя находится в салоне под торпедой в центральной консоли. Почему спрашивал по поводу эксплуатации и стоянки, если машина ездит,то при потекшем радиаторе отопителя запотели бы стекла и в салоне пахло бы антифризом. Основной радиатор может и не быть сырым,если подтекает понемногу,антифриз испарится,радиатор-то горячий. Проверь патрубки все, хомуты и соединения, у меня вот из под хомута на шланге печки давило периодически,все облазил,увидел капельку только небольшую, поменял хомут и пока вроде нормально все. А выше какого шланга,который в самом низу, у самого дна бачка? Изменено 12 января, 2012 пользователем tim01_51
lexa11011 Опубликовано 12 января, 2012 Автор Опубликовано 12 января, 2012 Радиатор отопителя находится в салоне под торпедой в центральной консоли. Почему спрашивал по поводу эксплуатации и стоянки, если машина ездит,то при потекшем радиаторе отопителя запотели бы стекла и в салоне пахло бы антифризом. Основной радиатор может и не быть сырым,если подтекает понемногу,антифриз испарится,радиатор-то горячий. Проверь патрубки все, хомуты и соединения, у меня вот из под хомута на шланге печки давило периодически,все облазил,увидел капельку только небольшую, поменял хомут и пока вроде нормально все. А выше какого шланга,который в самом низу, у самого дна бачка? да тот который у самого дна. вот есть у меня несколько мануалов но нет ни в одном про снятие радиатора печки... подскажи как его снять, мне его снимать все равно - нужно, что бы подул горячий воздух, ехать 90-100км\ч. а стекла потеют конкретно (не салонный фильтр), даже лобовое с внутренней стороны иногда льдом покрывается...
lexa11011 Опубликовано 12 января, 2012 Автор Опубликовано 12 января, 2012 О.к. скан сделаю,перешлю. большое спасибо, жду!!!!
lexa11011 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Опубликовано 13 января, 2012 всем большое спасибо за участие!!! проблема с потерей антифриза крылась в колхозно отремонтированном мною резиновом кольце термостата! внимание, не используйте в этом узле герметик! под давлением его выдавливает! тем у кого печка дует теплым вместо горячего- не торопитесь снимать радиатор отопителя, посмотрите сперва заслонку горячо\холодно-возможно она до конца не закрывается и к горячему воздуху подмешивается холодный, как было у меня. теперь в машине жарища(езжу довольный как слон)! еще раз всем спасибо, тему можно закрывать.
win-sak Опубликовано 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 блин, а у меня термик на герметике, нада обратить внимание....
