Какие системы/датчики влияют на ХХ?
Всех с Рождеством!
Подскажите, на основании показаний каких датчиков компьютер регулирует ХХ на горячем двигателе? Глохнет при нажатии на сцепление (на ходу, при включенной передаче) исключительно на горячем движке.
Ломаю голову с чего начать.
КХХ в первую очередь. Если он исправен и не справляется, значит какая-то система сильно барахлит
Забыл написать, не работает спидометр. То есть, как я понимаю, датчик скорости. Может датчик скорости такие проблемы вызывать? Еще при диагностике вылезли ошибки P1120 (TP Sensor Out Of Range Low (Ratch Too Low) - что-то про температуру вроде, но не пойму что?), P1131 Lack Of HO2S11 Switch – Sensor Indicates Lean (вообще не понятно :blink:
Кстати, КХХ, инжектор и дроссельную заслонку мыли.
Изменено пользователем iannik
да на холостой ход много чего влиять может. КХХ, маф, лямбда ДТВВ. ДТОЖ и так далее. Все нгужно тестить и смотерть. Подсосы воздуха тоже.
Подскажите как проверить МАФ, ДТВВ? про подсосы,я так понимаю, только визуальный осмотр + мыльная водичка? Лямбда при диагностике вроде работает. Может, как-то еще ее проверить?
И еще, кто нибудь знает что значат ошибки P1120 и P1131?
По большому счету, мне интересно, если кто знает, с чего начать и чем закончить проверку холостого хода?
P1120 TP Sensor - ДПДЗ, мб контакт плохой, а мб датчик барахлит. Он тоже на ХХ может влиять
P1131 - лямбда говорит, что бедная смесь. Предположу, что штаны треснули, и идёт подсос
С датчика скорости начни.
Ок. Буду отписываться по мере поступления информации.
там на сцеплении концевичка у тебя нету? ...под панелью на педали ... глянь его в первую очередь достаёт? работает?
Доброго всем времени суток!! вопрос о датчиках температуры ОЖ о том что сверху корпуса термостата и снизу. Одинаковы ли они? Могу ли я при вышедшем из строя нижнем датчике поменять его на аналогичный верхнему? Спасибо!
нижний датчик. в корпусе термоса на стрелку, он только на стрелку. цена его от 100р всего
верхний на мозги и карлсон.
цена его от 200р
они не взаимозаменяемые, разные даже резьба и параметры
цена его от 200р
ОК! Спасибо!
а скорость не с тудом втыкается? ...рывка нет?
рывок есть скорость включается норм. При выжиме сцепления обороты не повышаются. концевичек есть, но куда идут от него провода для меня загадка. Педаль до него достает, щелкает. Чему ломаться там не знаю(
