здравствуйте. взял новый аккум, решил промерить на утечки сеть. ткнул прибором - охренел, 150-160мА. начал под капотом по очереди дергать преды. пропадает сосун при выдергивании F2, 50-амперного.
подергал в салоне ВСЕ предохранители (ох как замаялся делать это с закрытой дверью, чтоб свет не горел) - не пропадает...
майфуну отрубал... зарядных никаких не понавоткнуто в прикуриватель..
от чо делать?
по тису с F2 провод идет ТОЛЬКО на реле зажигания. ну не могу я полную схему блока монтажного найти, хотя головой понимаю, что с этого же преда разводятся плюс на комбинацию и т.д. (неотключаемый).
еще замечен факт: при выдергивании этого преда сигналка отрубается (пищит при втыкании обратно), хотя цеплял сам на проводку замка зажигания (!!), а его контактная группа, судя по тису, через подкапотный 20-амперный (!!!) пред (74ый, вроде).
чо, куда копать? скоро морозы у нас... как-то неприятно... чем дольше стоит, тем больше аккум вытягивает. на старом аккуме было явно различимо, 1 день машина стояла или 2. ну прямо крайне ощутимо.
куды копать? в сторону сигналки? дыть ей нечем стока жрать, да и по руководству вообще "максимум 15мА", правда в режиме охраны, а я в режиме не постановленной на охрану машины мерил, но, так понимаю, это ничо не меняет...
ну реально.... чо столько жрать-то могет?
явно не гена, он к аккуму напрямик идет и предохранителем бы не отрубался.
хочу полную схему монтажного блока (салонного), а не обрывками, как в тисе. как идиот, листаешь со страницы на страницу, в поисках конца лабиринта, а в итоге так и не знаешь, что еще на этой цепи по факту висит.
Изменено пользователем MainRooT
для Иммо и памяти мозгов - нормальный ток себе. ИМХО все что до 0.3 А не должно вызывать тревогу
150мА за сутки почти минус 5а\ч из аккума.
в мануале на аккум написано, что автомобиль с потреблением бортсети болеее 50мА является неисправным.
у иммо и мозгов должно быть еще по мелкому преду. а дергал вообще все - не реагирует.
у мозгов, насколько помню, и вовсе прям под капотом два мелких преда.
что-то типа 3А и 7.5А.
а в сторону иммо подумаю. у меня обманка (капсула всегда примотана на замке)... потому иммо всегда думает, что ключ внутри.
блин.
хочу нормальную эл. схему., а не обрывки.
ну не верю я что постоянный плюс мозгов, скажем, висит прямиком на 50-амперном фузе, хотя там надо-то пару мА на питание ОЗУшек
пошел пока новый акк поставлю все же... буду дальше потом мучацо
Алексей, ты не новичек- правила знаешь! Отредактируй название :!!:
Потом пользователю надо будет догадаться искать по слову "сосун" а не "утечка"
Может все то же реле сохранение заряда? Т.е обмотка его.
Через полчаса примерно отключается которое после выключения зажигания.
Сейчас не смогу Хайнеса найти - ремонт дома...:(
Помню что это реле стоит в блоке под торпедой самое верхнее/правое прямоугольное длинной стороной горизонтально
Я бы понаблюдал полчаса времени вначале за током утечки. а потом релюшку вытащить бы попробовал.
По моему у Плантатора оно залипло и постоянно сосало Аккум. или что-то в этом роде. Он вместо исполнительных контактов перемычку поставил
При его выключении свет в салоне "забытый на ночь" и музыка автоматом вырубается
Отключается мозгами
Изменено пользователем СергейШ
у меня утечки не было
у меня оно тупо обрывалось прямо на ходу
а отрубалось от скрутки уходившей на сигналку от замка
скрутка грелась ацке..
перемычку я буду ставить для увода ближнего с 15 провода на 30 , т.е. на прямо на аккум мимо замка ( как на дальнем )
Мы щас по моему о разном говорим:rolleyes:
Ты о последней проблеме описанной тобой с заглыханием при включении ближнего света (ТУТ) а я о токе потребления релюшки подающей напряжение на плафоны освещения в салоне.
Её вроде как раньше намного обсуждали... И про неё ты вроде говорил что заменили коротышом из-за каких-то проблем Или не?
сервисное реле комфорта залипало или не залипало х.з.!
да , было
утечка приличная
в крайнем левом ряду , в салоне , чёрное , кажись второе или третье сверху
пасибо. про релюху сохранения чо-то не думал. а ведь её обмотка тоже че-то жрет.
пасибо, скорее оно и есть. открою капот, поставлю прибор, понаблюдаю.
тем более, замечено, что сразу после подключения аккума сосуна нету. стоит что-нитьсделать (открыть-закрыть дверь, скажем ) - появляется.
Из того что написано, получается два реле надо проверить:
1) реле комфорта (в салонном блоке)
2) реле сохранения (под капотом)
Я правильно понял?
ибо есть подозрение на утечку, пока мА не мерял, но аккум уже успел сесть за зиму 2 раза на стоянке, без видимых причин...
