Возникла такая дилемма. Необходимо поменять МКПП (3 передача включается только с перегазовками, и то через раз). Но как убедиться, что покупаемая с разборки коробка не будет иметь аналогичных проблем? Кроме как поставить на машину и проверить в работе, но это однако дороговатая получается "диагностика". Поэтому есть идея разобрать покупаемую коробку, и визуально проверить шестерни, синхронизаторы и подшипники на предмет износа. На форуме подобной информации не нашёл. Реально ли это сделать в одиночку, не потребуются ли "специальные приспособы" и экзотические съёмники?
А ты уверен что после разборки эту кпп возьмут обратно,даже если найдешь какой то дефект?
Просто разобрать/собрать МТХ-75 не сложно,специнструмент не потребуется.Визуально осмотреть шестерни и подшипники на предмет износа.Определить износ блокирующих колец синхронизаторов и конуса на шестерне можно замерив зазор между кольцом и шестерней http://photo.qip.ru/users/mondeo1/3704059/85742789/
По фордовской спецификации зазор должен не менее 0,6мм для синхронизаторов 1-5 передач и 0,75мм для двойных синхронизаторов и синхронизатора задней передачи.
Геморой может появиться если при сборке возникнет необходимость проверки и регулировки натяга подшипников на валах и диференциале,например если они менялись или снимались.Здесь без специнструмента сложновато будет,да и опыт подобных работ желателен.
Обещают гарантию на проверку 14 дней..
Если не менять подшипники, а просто зрительно проверить синхронизаторы, шестерни, то не придётся проверять натяги, центровку? Просто верну коробку если найдутся какие то дефекты, так как тот же один подшипник стоит как половина б/у коробки :wacko:
Спасибо за инфу по зазорам!
Как правило МТХ 75 очень надежная коробка! Нечего Тебе ее вскрывать,только убедись,что в ней есть масло,и ставь на машину,но перед етим договорись с ребятами про гарантию.
 Гарантия то будет, в случае чего сдам её обратно. Но за работу по установке всё равно платить придётся (80-90уе), за это и боюсь, если вдруг окажется со звенящими подшипниками, да и мало ли что вообще
Изменено пользователем Violar
