Суппорт не возвращается при отпускании ручника
Обнаружил, что заднее колесо крутится не очень легко. Стали смотреть в сервисе, и нашли, что если отпустить ручник, то вращающаяся часть в суппорте, за которую тянет трос - не до конца крутится и возвращается, т.е. как бы подклинивает. В итоге, если ее докрутить рукой, то все нормально. Помимо этого, с той же стороны, где привод ручника, есть наметки течи тормозной жидкости.
Насколько я понимаю, надо купить ремкомплект суппорта? Вопрос только в том, входит ли в него нужная манжета ручника. Какие мысли еще есть? Почему может не довозвращаться привод ручника?
Ремкомплект в оригинале 6 669 778, или D4340 неоригинал.
Скорей всего заржавели выпуклые шайбы в механизме ручника и под носился сальник. У меня было тоже самое.Поставил ремкомплекты не оригинал, вычистил все ОК 15000км полет нормальный.
Поможет замена манжеты, плюс хорошая чистка и разработка с wd-40, до момента пока все не будет ходить легко и непринужденно
@Red Fox
Почему бы не найти контору в Воронеже где перебирают суппорты.И запчасти искать не нужно, не нужно бегать в магазин возвращать не подходящие запчасти.Комплект влючей нужен подабающий для разборки заднего суппорта.
Тросы ужно менять оба. Со временем трескается оболочка тросов, в них попадает вода, начинается ржавление троса и т.д. и т.п.
тоже подклинивали задние диски, дело решилось в одном случае простой разработкой, в другом случае поменял порванную манжету поршня из D4340 и разработал. Ну и грязь почистил, конечно
Для разборки суппортов нужна хорошая головка Т50 (именно головка, Г-образным ключом может и не получиться) и ну трещотки. Пассатижи и пр мелочёвку не считаю. Если диски не надо менять, то всё довольно просто.
Ну плюс неплохо бы поменять/долить тормозухи Dot5.1. Я поллитра налил и прокачивал
Изменено пользователем v6_1999
@Red Fox
В конторе не факт, что сделают лучше. Инструмент у меня весь есть.
для разработки поршней нужны хорошие длинногубцы. Поршни утапливаются и выходят при вращении
