Снимаю.
У моего ВР крепление магнитное.
Отличие от G-5 в том, что у последнего прямо в креплении контакт для питания ВР, не нужно "шнурок" вставлять/вынимать, как у G-9 MAX.
Висят вверху лобового РД Pilot 21 R  и ВР G-9 MAX. У обоих по спутникам скорость 1 в 1. На спидометре на 6 км больше.
Если нарушается скоростной режим, то и что доказывать что скорость была согласно предписаниям дорожных знаков или показаниям радара.
Можно "пободаться" с инспектором доказать обратное, но в этом случае нужно быть подкованным  в знании руководящих приказов, законов.
C точки зрения доказухи не катит GPS т.к. прибор не является сертифицированным прибором для измерения скорости , а на что вас ловят наоборот.
А вот с точки зрения усугубления вины GPS работает против вас, т.к. если ехали с превышением и жпс это зафиксит - то это примут к сведению и обратят против вас.
так же могут просмотреть все что на нем есть и наложить штраф за встречку, красный, не уступил пешеходу и т.д.
так что ЖПС только вреден. Польза ЖПС тока в ведении лога, можно наложить в проге на гугл мапс и посмотреть маршруты, скорости и т.д
так же удобен для контроля наемных водителей
Всё верно, именно это я и хотел сказать )
GPS может сыграть против хозяина, а в пользу никогда не сыграет. Поэтому, когда выбирал регистратор, наличие GPS в нём не учитывалось.
+1. Соблюдайте строго ПДД!
+1.
Если есть желание нарушать скоростной режим - выставить в меню "не показывать субтитрами в видео" величину скорости. Соблюдаете ПДД!
Если не нарушил, а инспектор разводит, видео заставляет его отпустить водителя, остановленного авто.
Давайте, пожалуйста, переносите обсуждение в тему Общие вопросы.
У Датакама G9 есть возможность отключить полностью отображение скорости на видео  и есть возможность выставить ограничение скорости, то есть скорость выше выставленного предела на видео отображаться не будет.
А еще видел, что появились в новой прошивке настройки GPS отдельно и возможность сохранять данные GPS или в видео-файл или в текстовый файл. Но я не понял, что это такое...)
Выбор места сохранения GPS Меню ВР, вкладка 4
Выбор места сохранения GPS данных во время видеозаписи, для последующего просмотра всего маршрута на карте (на компьютере). При сохранении внутрь видео, маршрут можно просматривать только  плеером DATARAM, зато не создаётся лишних файлов.  Можно использовать сохранение в отдельный текстовый файл, если хотите создавать свои программы обработки координат. При сохранении в никуда, остаются только данные, которые напечатаны субтитрами на видеокадр.
С моей точки зрения наличие GPS полезно для синхронизации отображаемого времени со спутниковым - не требуется коррекция часов регистратора. А качество изображения желательно подкреплять видеофайлами в реальных условиях - недостаток освещенности и встречное движение  :)
У меня регистратор уже почти 2 года, mouse like, это, правда, понятно наверное не всем. Считаю, что брать лучше всего на просторах не наших интернет магазинов, а лучше всего у производителей, конкретно посмотрите www.egos.cc - все брал там, доволен. А5 - это стандарт де факто,  А7 выигрыша в качестве изображения не дает, о чем здесь и говорилось. G9 вещь хорошая, но стоимость идентичного по видеохарактеристикам устройства в Китае даже с учетом GPS оставляет 110-120 уе. Те же 2 карты памяти, большая матрица с оптимальным размером пикселя. И зачем? Кстати, загляните на taker.im , там есть специальный раздел видеорегистратор в машину, очень полезно.
Сорри, если что - все сказанное - результат моего личного выбора и опыта. :)
А есть ли смысл в синхронизации? Я как купил, обновил прошивку, настроил и всё, год уже почти прошел. Время на ВР вроде точное.
Да раз в пятилетку можно время и подогнать.
dirthy Harry
аналогичного по характеристикам устройства как G9 в Китае не найти, как минимум объектив да будет отличаться :) , это первое.
второе, прошивки у датакама слишком хороши и китайские программисты в этом плане датакаму могут только завидовать.
качество видео опять же у какого-нить подобного аппарата из поднебесной будет отличаться в худшую сторону из-за опять же качественного объектива, высокого битрейта.
А что касается GPS, то G9 или G5, мне кажется, покупают с gps преимущественно из-за спидкама.
а так да, время само по себе особо и не сбивается, это не только G9 касается, но и многих других регистраторов. У многих регов есть тем более внутренняя батарейка, которая поддерживает дату и время актуальными.
ребята, подскажите. решил свой регистратор запитать от плафона потолочного. по схемам разобрался. вопрос: на регистратор должно подаваться 5 В...а на плафоне же 12В... кто как и куда впихивал плату преобразователя напряжения?
преобразователь спокойно прячется за нишей плафона. большая мощность там не нужна (регистратор потребляет не более 1 ампера )
@citizenz,
Потолочный плафон:
- постоянный (-) чёрный провод, (+) красно\чёрный.
Провода к адаптеру питания ВР припаивать не нужно (мало ли куда нужен будет ВР в дальнейшем).
Найди с помощью подключения ВР напрямую от АКБ на питающем адаптере ВР сбоку какая пружинка берёт (-). Прикручиваем короткие проводки (8-10 см.) к (-) и (+) адаптера и заматываем их изолентой.
Аккуратно снимаем сборку плафон\очёчник. В очёчнике (когда его открыть) в передней и задней части по 2 пластмассовые защёлки (черного цвета).
 Поочереди с помощью небольшой шлицевой отвертки выводим защёлки из щели в сборке плафон/очёчник и одновременно тянем за сборку вниз.
И так остальные 3 защёлки.
Собираем в "гармошку" шнур питания до необходимой длины и, чтобы он не рассыпался, 2-мя шлагами изоленты скрепляем "гармошку".
 Питающий ВР адаптер укладываем под потолок салона к лобовому стеклу в передней левой/правой части, куда ставится передок сборки плафон\очёчник.
Изменено пользователем Жиша
А как быть с помехами? Антенна рядом, а блок питания регистратора обычный китайский ширпотреб. Слышал что у многих начинает фонить радио, лечится покупкой малошумного преобразователя или прокладкой питания по передней стойке. Но сам себе пока не сделал, все забываю заказать с ебея толковый преобразователь.
У меня 3 адаптора  "лежат" в этом  месте: для РД и для ВР переднего обзора и заднего. ВР: DATAKAM D-9 и MYSTERI-80 и радар-детектор Pilot-21R.
Никаких радиопомех нет и в помине.
Все, сделал питание от плафона. Несмотря на то что прошлым летом шумил потолок, места там просто завались, над козырьками хоть по палке колбасы можно запихать. Сначала просто сделал скрутку проводов на блоке питания регика, потом очканул и припаял, второй машины у меня все равно нет. Спасибо за фото, пришел в машину, уже почти неглядя сдернул фишки и накрутил провода питания, все сразу заработало)
Какую нагрузку можно безопасно подключить к плафону? Тем более на скрутках.
Давно использую телефоны в качестве регистратора. Сначала был Iphone5, сейчас ставлю Samsung S4 с программой Видеорегистратор. Очень удобно. Не нужно париться с миллионом девайсов и проводов. Пишет в фоне. При этом может быть запущен навигатор. Если приходит звонок, автоматом переключает на блютус магнитолы, не прерывая запись. В первых версиях программы были баги, но сейчас все отладили и ОК. Пишу на карту памяти. Поставил лимит 4Гб, прога сама циклично в этом объеме крутится. Если важный момент - одно прикосновение к экрану и запись архивируется и не стирается. Дисплей во время записи можно сделать отключенным, если навигатором не пользуетесь. Пишу в максимальном качестве 1080/60, битрейт 100Mbps. Угол обзора обычный для навигаторов, ночью все замечательно. Можно сделать по ходу снимок 12Мп.
Единственно сначала заморочился с крепление на стекло. Все, что продавалось в Москве было хлипкое, картинка дрожала на ходу. Заказал в Австралии!)))))
Здесь - http://www.quadlockcase.com потом там же докупил бондаж для самсунга. Все очень качественно и удобно.
С интерфейсом тож никаких проблем, все на русском. Домой приехал, можно, не вынимая флешки, залить сразу куда-нибудь по ваайфаю или инету.
Кароче рекомендую.
@citizenz,
Потолочный плафон:
спасибо за доходчивый ответ
@Жиша, как ты закрепил три блока питания региков? у меня сегодня выпал, зашеборчало, запихал поглубже, но уже начинает прогибаться обшивка потолка. после шумки остался сплен, завтра попробую обклеить блок питания, чтобы не стучал об железо.
Я клейкой лентой на вспененной основе приклеиваю такие вещи, чтоб не бренчали.
Прикупил себе - AdvoCam FD8 Profi-GPS Blue .
Одновременно стоит и антирадар.
Подключился к блоку предохранителей, к реле К64 (идею взял тут же на форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/?page=11?do=findComment&comment=2066522 ) - реле стеклоочистителя заднего стекла, там при включении зажигания постоянно +12.
Купил подходящее реле (90 руб.), удалил все содержимое, подпаялся к ножке №5, минусовой провод вывел из корпуса реле и на массу.
Провод протянул по левой стойке за плафон освещения.
Была плата адаптера на 5В (прикуриватель когда то развалился, плата от него осталась, на 2А), использовал её.
Регистратор имеет разъем питания - miniUSB, ну и шнурок USB-miniUSB. От старого системника с передней панели снял двойной USB-разъем.
На один USB-разъём пустил питание 5В (для регистратора), со стандартной распиновкой.
На второй USB-разъём пустил 12В, (для антирадара), распиновка - по двум средним проводов (если когда нибудь перепутаю подключение ничего не сгорит), переделав шнурок питания.
Ну как то так, в итоге, все работает только при включенном зажигании.
Изменено пользователем Мышонок
Никак не закреплял, просто засунул в стороны от отверстия под плафон. Ничего не стучит/не шуршит/ не выпадает.
Обшивка потолка не выпучивается.
У меня почему-то нет питания на этом реле. Какой предохранитель может нужно вставить? только какой на задний идет дворник, передние то работают)
Да, реле заднего дворника, предохранитель F90, питание появляется только при включении зажигания.
