Стал громко работать на холостых
У меня авто стал громче работать, можно сказать с каким-то рокотом на холостых, и как-то жестче даже после прогрева, раньше такого не было.
Не подскажите куда лезть, чего смотреть?
Может холодно очень на улице и прогреться не успевает?? Или после нормальной езды так же грохочет??
Даже после нормальной езды, и после полного прогрева.
Думаю вскорости должен чек появиться с ошибкой - превышен порог детонации по цилиндру номер....
обгонная муфта генератора либо демпферный шкив коленвала. Объяснять как проверяется думаю не нужно?
а если машина на гарантии то что заявлять диллеру?по звуку врядли возьмут на осмотр да и вероятность что что то найдут мала
Тоже был такой напряг. Все прошло, после замены масла, на не родное.
Изменено пользователем kane
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите мотор стал кромко работать, стоит такой звук как на бензине клапана стучат или позднее зажигание и при наборе скорости таробанит громко такое ощущение чтото открутилось.
в данном конкретном случае, а именно, при минус 22 градусах и (?) отсутствии предпускового подогрева/догрева, двигатель работает с температурой ОЖ порядка 20-30 градусов и больше не прогревается. Этим и объясняется "холодный звук".выход - закрыть часть радиатора для улучшения теплового режима.
Вообще каждая форсунка прописана в мозгах, вот насчет цилиндров хз.
почему же стоит такой звук на холостых нормально мягкий а на ходу как звон клапанов?
А не могли вообще напутать подключение 1-2-3-4(как вариант)?
монреаль
Смотри второй коричневый клапан, умирают обычно оба, он для изменения геометрии турбины, передув идет возможно. Посмотри патрубки до и после турбины на предмет трещин, косвинно трешина, движок дымит, если ЕГР заглушен, ну и навесное послушай, на холостых конченные подшипкики тоже лязгают.
Форсунки тоже имеют своё место, так как надписи на них разные, калибровка в мозгах заложена по карте, для каждой прошитой форсунке.
Изменено пользователем 4405
У меня какието чудеса заехал на мойку помыли все красиво,стал заводить не заводится крутит но несхватывает,всетаки завел обороты не держит и на педаль плохо рягирует подержал на 3 тыс.пару мин.вроде ожил.
Поменял на родное, тоже все нормально стало. Нужно понимать что масло после 10 ткм начинает превращаться в солидол, и чем больше на старом едешь, тем тяжелее последствия.
Моя тоже одно время стала грохотать. Я обратился к мастеру знакомому (работает в независимости, золотые руки) и он мне эту проблему устранил быстро, заменил масло и все.
Меняю каждые 7-8 тыс.
Скажите,какое масло залили 5W30 или 5W40? а то у меня тоже чего то стал громко работать,проехал от замены 6 тыщ. Изменено пользователем semkovskiy
40-ку вроде, чтобы амортизировало на горячую лучше
Спасибо!!!
