krollzlat Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 ВВ Провода менял? ВВ провода не менял. Да нормально не смотрели ,даже не знаю где диагностов нормальных взять то. Мой механик сказал что надо специальный манометр вкручивать чтоб проверить давление (на забитость катализатора) .А лямду как найти? может отключить ее без нее поездить?
twik Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 ВВ провода не менялСначала поменяй, потом всё остальное.
krollzlat Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 Сначала поменяй, потом всё остальное. так на холостых и на нейтралке вообще не тупит же, разве вв только под нагрузкой троят? И кстати прям на холодную машина первые 5 мин едет бодро! Сейчас хуже всего стало трогаться, прям тяжело...
krollzlat Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) Сначала поменяй, потом всё остальное. просто не могу представить как ВВ провода могут так себя вести , вот сегодня еду скорость 70 км/ч , четвертая передача , немного даю газку и все машина начинает дергаться... уберегаю газ, машина едет плавно, педаль в пол, машина чуть чуть дергается, потом снова едет плавно .... Изменено 12 января, 2018 пользователем krollzlat
krollzlat Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 Если в сервисе сказали обманку ставить, То мягко говоря они не правы, нет у нас второй лямбды!!. Что за ошибка с лямбды? Если 171,172 или ещё пару других относящихся не к смерти лямбды а именно о смеси, То просто выкинешь денег. Лямбду менять если она мёртвая, на это не всегда указывает ошибка. Видимо они даже не смотрели нормально что там. Я думал это второй датчик, но это датчик температуры судя по всему
twik Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 так на холостых и на нейтралке вообще не тупит же, разве вв только под нагрузкой троят? И кстати прям на холодную машина первые 5 мин едет бодро! Сейчас хуже всего стало трогаться, прям тяжело. просто не могу представить как ВВ провода могут так себя вести , вот сегодня еду скорость 70 км/ч , четвертая передача , немного даю газку и все машина начинает дергаться... уберегаю газ, машина едет плавно, педаль в пол, машина чуть чуть дергается, потом снова едет плавно ..Я дал совет, а делать не делать - дело твоё.P.S. Когда надоест тратить деньги на мастеров и замену датчиков - вспомни про меня.
krollzlat Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) Я дал совет, а делать не делать - дело твоё. P.S. Когда надоест тратить деньги на мастеров и замену датчиков - вспомни про меня. Это хороший совет и я дождусь ночи и хорошенько погазую и посморю есть ли свечение. Изменено 12 января, 2018 пользователем krollzlat
Joey Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) @krollzlat,свечение это полный пиздец. Катушка именно так себя и ведет, 2 раза такое было, холодная норм как нагреется тупит. https://www.drive2.ru/l/488176291858612897/свечения не было. Изменено 12 января, 2018 пользователем Joey
twik Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) и посморю есть ли свече Я ушёл. Изменено 12 января, 2018 пользователем twik
twik Опубликовано 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 @krollzlat,Эй, ты куда пропал. Мне интересно, чем это всё закончилось.
krollzlat Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 @krollzlat,Эй, ты куда пропал. Мне интересно, чем это всё закончилось. А вот и я =) И я вам скажу без хвастовства, я великий диагност ) Итого : Куплен универсальный лямбда зонд ( цена вопроса 1400 руб). Вырезан катализатор и вставлен пламя гаситель (6 000 руб). Дерганья ушли полностью! Машина едет бодро и непринужденно! Что было : Катализатор развалился, и большой кусок болтался в нижней части и перекрывал выхлоп!Лямбда выгорела( сказали как на газу) Единственное что осталось, это иногда тяжело трогается (как будто не открывается заслонка по нажатию на газ) ,чуть сильнее пидаль и и все снова тяга и проблем нет. Т.е. такая проблема только изредка на светофорах (в основном на холодную). Для таких же дилетантов как я фото где находится датчик.
krollzlat Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Есть подозрения на ДПДЗ. Прям как будто заслоночка закрыта при троганье, потом отркывается и прям тяга... Так же узнал о новой неприятности Изменено 23 января, 2018 пользователем krollzlat
twik Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Дерганья ушли полностью! Машина едет бодро и непринужденно!Поздравляю с почином.
krollzlat Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Поздравляю с почином. А вот несчем ,сегодня еле доехал. На 1/2 передаче "захлебывается" , жму на газ, обороты падают. Еле еле разгоняюсь на аварийке и бац, машина едет...На 4 передаче так вообще летит!! И снова светофор и такая же история...Если ранее это было редко, то сейчас почти всегда !
visla Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 А вот несчем ,сегодня еле доехал. На 1/2 передаче "захлебывается" , жму на газ, обороты падают. Еле еле разгоняюсь на аварийке и бац, машина едет...На 4 передаче так вообще летит!! И снова светофор и такая же история...Если ранее это было редко, то сейчас почти всегда ! 1 проверка сцепы 2 проверка давления бенза 3 там уже видно будет
krollzlat Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 1 проверка сцепы 2 проверка давления бенза 3 там уже видно будет На светофоре, с выжатом сцеплением обороты могут падать! Как проверить и то и то? Или приметы. Гаража нет, сам не могу разобрать.Нужно чуть больше симптомов, как с катом) Вырезал и правильно...
visla Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 На светофоре, с выжатом сцеплением обороты могут падать! Как проверить и то и то? Или приметы. Гаража нет, сам не могу разобрать.Нужно чуть больше симптомов, как с катом) Вырезал и правильно... сцепа проверяется 4-5 передача и трагаешся. если проедеш метров 50 знач диск сношен, если сразу заглохнет то норм давление бенза проверить, манометр нужен дальше отключи лямбду и обнули мозг а дальше уже нужно все смотреть
krollzlat Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 Всем привет. Было нестабильное давление топлива. Поменяли сетку, сменили фильтр, выловили грязь в бензобаке (осталась вода). Машина перестала дергаться и кривляться) Залил вчера пол литра спирта и проехал 150 км ) Посмотрим сгорела ли вода)
Проезжий Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Всем привет. Было нестабильное давление топлива. Поменяли сетку, сменили фильтр, выловили грязь в бензобаке (осталась вода). Машина перестала дергаться и кривляться) Залил вчера пол литра спирта и проехал 150 км ) Посмотрим сгорела ли вода) Вообще-то спирт.либо ацитон.заливают в бак .чтобы он растворял воду(конденсат) .и не давал ржаветь внутри бензобак.поэтому он быстро не сгорит.а будет постепенно вместе с бензином смешиваться.для профилактики его и заливают в бак 1 раз в год.больше нет нужды его лить. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Проезжий
oleg2902 Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Здарова мужики, Нужна помощь .. Купил Лямбда Зонд от ВАЗ, все четыре провода подключил 100 раз проверил по схеме на форуме .. Пробую завести не заводится как только поворачиваю ключ сразу включается вентилятор охлаждения и не заводится .. со старой лямбдой все работает... Спасибо заранее кто поможет...
Проезжий Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Здарова мужики, Нужна помощь .. Купил Лямбда Зонд от ВАЗ, все четыре провода подключил 100 раз проверил по схеме на форуме .. Пробую завести не заводится как только поворачиваю ключ сразу включается вентилятор охлаждения и не заводится .. со старой лямбдой все работает... Спасибо заранее кто поможет... Нахимичил ты с проводами. с ДТОЖ верхний датчик и лямда.
oleg2902 Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Нахимичил ты с проводами. с ДТОЖ верхний датчик и лямда. 1 (чёрно-жёлтый, масса) и 2 (фиолетово-жёлтый, плюс) - подогрев - на белые на датчике (без разницы какой-куда). 3 (коричневый) - сигнальная земля (на блоке управления контакт 46) - на него серый от датчика. 4 (белый, от мозгов) - сигнал лямбды (на блоке управления контакт 44) - на него чёрный от датчика; 5 (белый, откуда не знаю) - сигнал датчика уровня масла (на модуль дополнительной системы индикации). Так как у тебя не Ghia (и, видимо, нет этой самой доп. системы индикации и этого датчика), то ниоткуда в никуда.
Проезжий Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 1 (чёрно-жёлтый, масса) и 2 (фиолетово-жёлтый, плюс) - подогрев - на белые на датчике (без разницы какой-куда). 3 (коричневый) - сигнальная земля (на блоке управления контакт 46) - на него серый от датчика. 4 (белый, от мозгов) - сигнал лямбды (на блоке управления контакт 44) - на него чёрный от датчика; 5 (белый, откуда не знаю) - сигнал датчика уровня масла (на модуль дополнительной системы индикации). Так как у тебя не Ghia (и, видимо, нет этой самой доп. системы индикации и этого датчика), то ниоткуда в никуда. Схемы могут отличаться.у тебя ДТОЖ вкл.аварийку вентилятора идет сбой на мозги.смотри чтобы ты их не спалил.вообще лямда вкл.в работу не сразу.а минуты через 2.смотри и прозванивай проводку ДПКВ ДТОЖверхний и нижний и саму лямбду они все идут в одной косе на мозги.
oleg2902 Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Нахимичил ты с проводами. с ДТОЖ верхний датчик и лямда. Еще есть такой момент, машина работает отключаю лямбду сразу глохнет .. пока фишку не поставишь машина не заводится
oleg2902 Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Схемы могут отличаться.у тебя ДТОЖ вкл.аварийку вентилятора идет сбой на мозги.смотри чтобы ты их не спалил.вообще лямда вкл.в работу не сразу.а минуты через 2.смотри и прозванивай проводку ДПКВ ДТОЖверхний и нижний и саму лямбду они все идут в одной косе на мозги. на старой лямбде все работает без проблем, только с новой такие проблемы
