Заказал на экзисте привод в сборе китайский GSP вроде, самый дешёвый вариант, 3600р всего. Встал как родной, катаюсь пару дней, все ок. Пропала вибрация и стуки при включении/отключении передач и при трогании, пока доволен, не знаю на сколько хватит
Пыльники тока надо свои,родные,ставить.Я 4 года назад валы менял,ставил испанские,так вот все ок,но пыльниками хана.Буду родные переставлять.
Купил трипод ASVA FDID-5024 - на атомат 2.0 1997 левый внутренний - не берите не подходят шлицы!!!!! А вообще зачем писать непроверенную инфу(
а внешне так-то да похож)
Эх если бы читал здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/85137/?page=10  с поста № 194, то и вопросов было бы меньше.
блин twik прочитал с ... по 453... ответа к сожалению не нашел, может подскажете... автомат пробуксовывает при повороте на лево и вибрация на скорости 110-130, не могу найти левый внутренний трипоид, как и привод целиком( 302401 нет у продавцов , да и стоит дорого)????
Ребята, кто сталкивался? Срезало шлицы в месте соединения пром. вала и трипоида. Вопрос: пром. вал на механику и автомат одинаковые по длинне и количеству шлицов в дифференциале?
Всем добрый день!
Такой вот вопрос
При езде чвствуется вибрация
Но она не всегда, то она есть то ее нет. Возможно ли что все дело в трипоиде?
@vladvik,привет и добро пожаловать в нашу дружную семью!))
 Попробуй как то систематизировать для начала, как она появляется и как пропадает. Какие при этом манипуляции производишь? А так причин куча- от "горбатой" резины до выпавшего подшипника в приводе (трипоиде). Чем больше информации- тем лучше, за рулем то ты сидишь. ))
Как тут сказать
Манипуляций никаких не делаю
Просто при езде тресет, через некоторое времяпросто тряска сама проходит и сново через какое то время сново тресет.
Может тут дело и вовсе не в трипоиде
Как тут сказать
как определить заезжаеш на яму стакаду, смотриш триподы и шрусы,
потом  если не они то уже колеса, обычно  кривые колеса,  гудят трясут на разных  скоростях и пропадают на некоторых допустим высоких, есть колеса еще определить кривые по ровной трясет выезжаеш на кривую дорогу и все в ажуре
значит на выходных поеду искать яму
я бы тоже для начала посмотрел колеса. у меня тряска была ровно на 100 км/ч. меньше или больше не трясло. съездил на балансировку, теперь не трясет на любой скорости))
это касается съеденных колес, но не кривых
по мне так если что-то с триподом не так, то это должно сопровождаться характерными звуками. Исправьте если ошибаюсь  :)
"Хрустят", как правило, наружные ШРУСы. Внутренние ШРУСы (трипоиды) дают вибрацию под нагрузкой на скоростях от 80 км/ч, которая обычно при сбросе газа пропадает.
 3 месяца назад случилось то же самое.Найти в нашем колхозе невозможно.А ездить надо.) Парни просто сварили пром вал и чашку ,или как она правильно называется,трипода.Были сомнения,что на скорости будет колбасить Моню.Но нет,3 месяца-полет нормальный.) Ни какой вибрации.Может просто удачно сварили? Ну а я не спехом ищу з.ч.
спасибо) буду знать!  :)
поздравляю потмо подшипник как менять будеш?
обязательно от 80 км\ч будет колбасить?
Подвесной? Пока не заморачиваюсь. Хочу привод в сборе взять.
