други читал тему про впускной коллектор , буду менять заслонки,( тарахтят!!!!!),но вот вопрос на мой мондео 2002гв надо в сборе покупать коллектор?или все же есть варианты отдельно заслонки купить, я честно говоря из постов ни хрена не понял, в экзисте кажет в сборе но на рисунке они есть отдельно но без номера, может просто с более поздних моделей все подходит? если да то буду признателен за номерок, а если еще кто подскажет человечка который сможет усовершенствовать сей девайс ну там подшипники или еще какой нибудь вариант буду тоже в долгу, в общем нужна ясность а то чего то я очень много всего начитался и еще больше запутался))))))) не судите строго а дайте вразумительный ответ!!! help!!!!
Ты просто не так смотрел (у доростайла не было ремкомлекта). Открой каталог  в эксисте мони 03-05г. там и ноиера будут  заслонок и клапанов они подходят. А вот если шланг (картерных) вдруг менять надумаешь то только от дорестайла (он тоньше).
спасибо друг сердешный ты меня прям из могилы вынул и в мир живых вернул))))))!!!!! мы с тобой брат соседи если что с меня пыво!!!!
был в экзисте дает номер да не один (пугает) похоже на то что разница есть!!! и теперь мучают сомнения,там еще к этим заслонкам прилагаются втулки они мне тоже требуются?
все ответы на твои вопросы тут
не будь паразитом, есть поиск
не понял а причем тут поразит? я задаю простой вопрос,хочу получить простой ответ, а не лопатить весь форум, кто знает точный ответ мне ответит,подходят они с рестайла однозначно или нет,или есть подводные камни, многие пишут то так то эдок, слишком много инфы, что и запутаться можно :) если я бы знал то объяснил бы просящему человеку и не парил бы его отсылая блуждать по форуму, и это уж дело каждого ответить мне или нет
Изменено пользователем алексей1968
да подходят
А в остальном Йожик правильно ссылку дал...
(относительно паразита- это конечно перегиб...Я обычно более витиевато выражаюсь с призывами к совести и соблюдению правил)
все равно не понял что не так? тема про заслонки вроде бы!!, ну что блин гулять по страницам, я же не прошу описать процесс замены, задал всего лишь два вопроса, подойдут ли заслонки? ну на это я уже ответ получил,и нужно ли заказывать на мой 2002гв,  втулки? или их там и в принципе на моем годе нет и быть не должно?, вот и все, злые вы парни какие то, в первые на таком форуме, где меня вечно хают и куда то посылают, видимо форд такая марка что сама располагает к этому, и мне чего то тоже стало хотеться,
@алексей1968, Дядь, ты даже не пытался искать. На первой странице этой темы, вот сообщение: http://mondeoclub.ru/forum/topic/105924/?do=findComment&comment=1928900
Как маленький, чесслово.
А насчет втулок тебе никто однозначно не скажет. У кого-то были, у кого-то нет. У меня их не было.
Изменено пользователем Anubis
На коллекторе дорестайла , я не от кого не слышал что стоят втулки,следовательно заказывать их не нужно.
Алексей! Совсем недавно, эта тема насчитывала 90 с лишним страниц, и думаю, что присутствовавшие тут не дадут мне соврать...Да и тем была не одна...времени потрачено на чистку не мерянно,..тема обсосана от и до.Ну не стоит чес слово обижаться на коллег, многие тут практически живут..и совсем не из меркальтильных соображений...Поверь, что нарваться на такой же ответ можно в темах про печку, замки дверей, да мало ли их- болячек.Это избитые темы, ну а что тебе некогда их читать- согласись- это твои проблемы..И пенять на занятость- извини- дурной тон- отсюда и реакция
Теперь услышь), в моем коллекторе втулки были, но при замене заслонок я их уже не ставил, только ось перевернул другой стороной.
У меня у одного знакомого, он утверждал что стоят втулки в коллекторе, а потом у него шланг лопнул и он купил тонкий  шлаг (дорестайла) а когда стал менять выяснилось что коллектор уже был заменен на рестайл и шланг не подошел.
Но я не настаиваю, бывают значит бывают.
@Serega2011,те жи  мысли сразу возникли. Кстати у меня также. Думаю дай сниму для ревизии, а то пробег да и страхов начитался. Снимаю стоит от рестайла практически новый коллектор, заслонки все без малейшего зазора. Промыл и назад.
Не, у меня все родное. Авто покупал в 2006 с пробегом 90 т., сейчас 350 т. Все ремонты делал сам, поэтому знаю наверняка. На 280 т. км. делал капиталку тогда же и заслонки менял(есть куча фоток), потом еще раз снимал коллектор вместо шланга поставил медную трубку, кстати Плантатор тогда говорил что долго она не прослужит, но до сих пор все ok.
Внесу свои 5 копеек. У меня дорестайл и втулки уже стояли (стерлись почти в ноль) + шланг был тоже тонкий.
парни всем спс!!!! решил так что дело то копеечноя заказал на всяк случай и втулки, если не понадобится отдам кому нить в дар
ребята что делать при замене втулок, вывалилась заглушка что закрывает квадратичную ось,коллектор уже поставил мать его,после обнаружил ее под машиной, как то выпала при установки, критично ли если забить на нее, или может что бы не снимать герметиком это отверстие законопатить????? подскажите плиз!!!!!!
очень критично - будет подсос и твои мытарства по смене/ремонту коллектора коту под хвост. В теме Возможен ли ремонт впускного коллектора есть совет про эту заглушку
ни в коем разе..
берешь проволочку сталистую, нагреваешь кончик на зажигалке, приплавляешь к  наружней стороне заглушки, мажешь ее клеем и при помощи проволочки водворяешь на место, после высыхания проволочку отдираешь, чтоб быть спокойным за нее, можно сверху поксиполом прихвать
парни всем спасибо за ответы!!!!! но пришлось коллектор заново снимать, смешно конечно но я забыл надеть преславутую трубку)))))) но блин звук это остался, все мои мечты разбились, плачу, втулки кстати у меня стаяли, шланг был тонкий
эта машина решила испробовать мой нерв на прочность, звук из за которого я менял эти заслонки стал усиливаться, то есть становится еще хуже чем было до их замены, фишка такая, перед переключением на каждую скорость обороты достигают того значения на котором мы понимаем пора переключатся, и вот на этом максимуме оборотов появляется этот тарахтящий звук,если начинаешь переключать чуть раньше звука нет, но! естественно у машины нет подхвата и разгон уже не разгон а тупизм, что это парни что за хрень,
никто тебе не куда не посылал. есть Правила форума которые ты принял и обязался соблюдать.
чтобы этот звук исключить и проверить - на прогретом авто сними шланг по середине впускного коллектор - тарахтение пропало=значит заслонки.
И какой пробег у авто? Потому что это может быть и сцепа, и маховик, и подушки двигателя
друг! пробег за 200, но двс перебиралась,(поршневая) ты имеешь в виду шланг который за коллектором на маслоуловитель или как его там правильно? так если его! то как я до него доберусь не сняв коллектор,или про  какой другой ты говоришь? блин ну заслонки я же новые воткнул!, а звук как ну если слышал как в детстве прищепку с пленкой на спицы на велик ставили, во звук очень похож
Так что тебя  канкректно  бесбокоит ?
