+12 вольт (питание) в багажнике есть?
Добрый день!
Решил озадачиться вопросом установки фаркопа. Железяку прикрурить - проблем нет. http://mondeoclub.ru/forum/topic/97206/page__p__1741497__hl__фаркоп__fromsearch__1#entry1741497
А вот правильно подключиться суметь нужно!!!
   Для корректной работы рекомендуется установить блок согласования (типа Aragon 500 или Bosal Smart Connect).  Как я понимаю это гальваническая развязка. Для нее нужно питание +12 Вольт с АКБ. Так вот собственно и  Вопрос:
"А есть ли в багажнике на мондео 3  постоянное напряжение +12 Вольт. " Есть ли  у кого опыт по данному вопросу ?
И до кучи, еще просьба  -  Кинте ссылочку на электросхему на эту машину, пожалуйста.
Постоянного (+) в рундуке нет.
ИМНО
блок согласования
Без него вполне тоже комфортно.
Эл.питание прицепа можно повесить с левого фонаря и припаиваться к эл.проводке: стопов(зелёно/красный), задний ход (зелёно/оранжевый),габариты (оранжево/белый), поворотники (синий).
ИМНО
а вот смотри. если + нету постоянного то почему когда идёт обрыв в жгуте лампа подсветки постояно горит? просто интересно мне :D
+12 на лампе подсветки постоянный, а минус - "засыпающий" по моему так- сам не проверял- надобности не было
Это точно так?
Это и есть тогда ответ на мой вопрос!!! Осталось определиться с мощьностью... На сколько АМПЕР стоит предохранитель на лампочку освещения багажника?
... в универсале просто розетка есть :rolleyes:
Везет!!!
При покупки нормального фаркопа, в комплекте все будет, и блок, и проводка, и инструкция. :cool1:
Дорого... Мы же не хотим переплачивать....
99 7,5 коричневый Внутреннее освещение
Это точно так?
А что мешает проверить?
Ради интереса, Алексей можешь узнать сколько в Финляндии стоит этот фаркоп?
У нас в Питере 6400 рябчиков - это тотлько железяка + 500 рэ за комплект проводов... Это без блока согласования... Он еще 3500 стоит..
брали на транзит полный комп. стоил что то около 150-200 евро. у нас стоит 300
Изменено пользователем Алексей 98
  • 3 месяца спустя...
Купил фаркоп 028-091 BOSAL (Бельгия), встал хоршо, проблематично затягивать гайки 2,3,4 (см рисунок)
Электрику пока не подключал. Купил розетку за 500 рэ. Буду пробовать параллельно подключаться к задним форарям... Если не получится (есть вероятность что комп будет глючить) спаяю из пяти релюшек гальваническую развязку. Потому что тратить 3000 рэ за "псевдоадаптер" - не конструктивно!
Отпишусь как потеплеет...
ГДЕ?!! Обыскался у себя - не нашел... Можно по-подробнее с указанием пальцем...
В багажнике справа в верхней части пластиковой облицовки ближе к сидению.
Не у всех.
Нашел. Вы таки будете смеяться, но у меня розетки в багажнике НЕТ. Верней, место для розетки с заглушкой есть, а САМОЙ розетки - НЕТ. И никаких надписей 12 v нет.
Придется внимательно читать форум на предмет ОТКУДА и КАК взять 12 v без опасности навредить машинке.
ИМНО
Т.е. 12 вольт для розетки в багажник неоткуда взять? Или есть какие-нибудь решения? А то у меня розетки нет, верней, место (дырка) с заглушкой есть, а розетки - нет.
