как выкрутить шпильки стартера
Выкрутил все крепёжные винты стартера, поидее он остался висеть на двух шпильках, как их выкрутить?
на каких шпильках?
стартер крепится на 3 болтах и все
последнее сообщение пункт 6
ссылка
у тебя дизель?
у меня на бензинке 3 болта не шпильки
по обстоятельствам снимать, можно 2 гайками
вообще так не скажеш,
Почитай внимательно свою ссылку : там всё правильно - на дизелях передняя опора двигателя имеет 2 общие шпильки со стартером. Шпилька посередине имеет шестигранник (по-моему, на 13), за который она и выворачивается из стартера. Но чтобы получить к ним доступ, нужно снять переднюю опору, которая крепится гайками к этим же шпилькам. (В ссылке между пунктами 5 и 6 не указано, что для этого снимается опора (подушка))
Изменено пользователем An72
