не пинайте, дайте ссылку плиз и удалите тему. найти сам не могу.
сегодня мерил волтьтаж Т-МАР и нечаянно задел датчик "Клапан электромагнитный впускного коллектора" так его называет экзист.
вот его номер 1 357 314
там есть регулятор типа погромче-потише. каким образом он должен быть отрегулирован?
Изменено пользователем Dok72
На сколько я знаю регулятора там вроде нет - не видел я регулятора. Я его менял сам в эти выходные. Причина замены - на диагностике показал ошибку что не исправен этот датчик и у старого снимался черный "набалдашник".
Этот датчик крепится двумя болтами на корпус, одеваются две резиновые трубочки и разъем
Изменено пользователем evgkomok
Жень, это тот, на который никак не могли разъем одеть??
Да Володя, он самый. Вчерась я опять с ним "танцы с бубном". Разъем снял кое-как, датчик поменял. А вот одеть....... При помощи какой-то матери, после перекура, одел
Dok72 Смотри рисунок. Там где цифра 4 - это для разъема. Второй апендикс - это черный "набалдашник". На моем старом датчике он крутился вокруг оси и снимался очень легко. На новом датчике этот "набалдашник" сидит мертво.
я так понял набалдашник не влияет своим положением на работу движка? вопрос исчерпан, Lexsus можно тему удалить, а может и пригодится кому...
спасибо мужики
Да Волода он самый. Вчерась я опять с ним танцы с бубном. Разъем снял кое-как. А вот одеть.......
Это обыкновенный клапан. Нет там никаких регулировок.
Снимается и одевается все легко. при снятии отжать язычек, при установке брызнуть вэдэ в обе половинки и желательно дунуть компрессором, потом опять вэдэ. Туда грязь попадает и мешает.
+150 %. После "брызнуть вэдэ в обе половинки и желательно дунуть компрессором, потом опять вэдэ" усе отлично оделось.
а зачем вы его вообще снимали?
  • 2 года спустя...
доброго времени суток. подскажите перестали открываться заслонки в коллекторе, по моему не работает клапан. его можно как-то реанимировать?
у нас есть тема посвященная впускному ...
1.смотри герметичность шланга
2.меряй, есть ли 12 вольт на клапане
3. хотя надо бы п.1 обозначать- см. не слетела ли тяга
Можно от пятерки поставить для теста ) у фокуса вон 2 клапана - они давно уже ставят. На мондео тоже работает.
