Прошу прощение, за оффтоп!!!
Искал, искал но так и не нашёл...
Стал у меня дребезжать кнопка сигнал "би-би" в руле, точнее её правая часть по ходу движения...
Как её можно снять (энту кнопку), чтобы починить всё...
спасибо...
Когда у меня она начала дребезжать (кстати тоже справа), то я просто с обратной стороны руля подтянул два винта, вроде torx они.
  • 3 месяца спустя...
Попробовал закрутить два болта лучше не стало, может что-то не так делаю...
Расскажите в деталях как победить данную проблему?
и у меня правая. слева люфта почти нету, справа ход в пол-сантиметра. завтра надо будет самому посмотреть что там может быть.
  • 8 месяцев спустя...
тоже кнопка разболаталсь в морозы и начала дребезжать, подскажиет как ее снять или может кто уже ремонтировал подобное???
это вообще-то подушка. а под ней - уже сигнал.
я давно уже лазил туда, сейчас точно не помню что там чем именно крепится (и быстро не посмотрю - машина в гараже а гараж снегом прилично завалило).
но ничего там сложного нет.
в общих чертах - так:
отключи АКБ и подожди какое-то время (в мануале написано - минимум 15 минут) чтоб айрбэг самопроизвольно не сработал .. от греха подальше..
подушка к рулю притягивается винтами, (не помню - два или четыре) углубления под них можно нащупать с изнанки руля, руль для этого можно и покрутить, торксы, кажется. (для уточнения можно воспользоваться зеркальцем.)
выкручиваешь все и осторожно подушку приподымаешь, под ней четырехугольная железяка - вот это сигнал, скорее всего это она ослабла и бренчит (сильнее всего при повернутом руле, почему-то)
определяешь где люфт и ликвидируешь его.
работать желательно в тепле и светле.
я думаю это подушка открутилася с левой стороны , потому как она приподнимается сильнее а правая жестко стоит как обычно!!!
