стук двигателя на холодную
люди помогите ..
машина ford mondeo mk2 1996 г.в объём 1.8
после ночи после завода машины есть отчётливый стук под капотом . после того как проходит минуты 2-3 он пропадает.
знакомый сказал что клапана и лучше поскорее слить агрегат. а так как влюблён в свою машину по уши нет такого желания.
пробег у неё 290 000
подскажите серьёзно это или нет .. двигатель работает ровно ..
и как это исправить ?
люди помогите ..
смотря что стучит.
гидрики могут стучать, так это нормальное явление
нужно нормально послушать и все
а как определить гидрокомпенсаторы или клапана стучат?
да там сразу слышно, у тебя скорее всего гидрики стучат и потом при прогреве стук пропадает
какое масло льеш?
масло шел хеликс 5w-40
так да после прогрева всё норм.
Попробуй на 5w 30 перейти. Не поскупись и оригинал купи. 5 л. - 1500 руб. канистра.
У меня например, в начале этого года при заводе в -30 такой звук от движка стоял, стучало, пердело, свистело ..., все, что может и способно это делать.
Это я к тому, правильно говоришь, смотреть надо и слушать все. В моем случае, зима показала сразу, что под замену. Если в ближайшем будущем планируется замена ГРМ, всем советую это дело не откладывать, при разборке этого узла, сразу можно определить и пофиксить большую часть узлов которые под замену.
ремень стоит новый 4 месяца назад поставил оригинал ..
промывка гидрокомпенсаторов сколько может стоить?
если гидрики, их смыла нету мыть, если они на горячую не стучат значит проблем с этим нету, ездий и не мешай мотору работать
Как ставили? Краской риски на ремне рисовали или сняли крышку башки и ослабили звезды от распредвалов ...?
Объясняю, если ставить ремень первым способом, натяг ремня будет неравномерным, через какое-то время он растягивается и начинают гулять фазы газораспределения. У тебя случайно не ремень стучит?
@pavel_kot
Если на прогретом до рабочей температуры двигателе нет стуков, то +1
А если хочешь чтобы не стучало, то самому (у знакомого автослесаря) можно их полечить. Просто гидраши изнашиаются со временем из-за расхлябанности предхозов, например.
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
(от вова)
Разбираются легко. Устройство простое до безобразия. Два стаканчика и шарик с пружин-кой, вот она то чаще всего и ломается. Или внутренности под шариком закоксованы, тогда помогает промывка.
Чтобы разобрать возми его и пару раз резко ударь донышком (сторона обращеная к кла-пану) об деревяшку. Выскочит плунжерная пара с пружиной внутри. Не бойся, собирается еще проще - вставил и нажал, на пл. паре есть стопорное кольцо, оно защелкнется.
В гидраше изнашиваться нечему, плунжерная пара на износ не работает, она практически стоит в одном положении.
У них две неисправности:
- закоксовка обратного клапана (он начинает травить а это как раз шарик),
- слом пружины которая его подпирает.
Проверка тоже простая - заполнил маслом и сдавил струбциной. После этого, они какое-то время должны держать.
И очень важно!!
Собирать плунжерную пару надо в масляной ванночке, чтобы внутри не попал воздух, иначе при заводке долго будешь слышать громкий стук.
Хранить в перевернутом состоянии желательно в масле.
После установки распредвалов раньше чем через 15-20 минут нельзя вращать к\вал.
Изменено пользователем Жиша
кстати уровень масла тоже влияет на стук, у себя замечал что если уровень чуть ниже середины между метками максимума и минимума на щупе, то стук стоит чуть дольше, гидрики уже приобрел собираюсь менять на каникулах
@pavel_kot
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
(от вова)
Только надо еще крышку снять головки блока и снять распредвалы.
Ослабленный ремень тоже на холодную стучит, и звук может трактоваться как гидрики.
масло свежее? Если нет, тогда менять масло на допустимое (я лью зимой более жидкое) и смотреть как будет поведение. Старое масло не способствует чистоте внутри движка
СПАСИБО РЕБЯТА ..
ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ .. !!!!!!!!
РЕМЕНЬ ГРМ И ВПРАВДУ СТАВИЛСЯ НЕ ТЕМ ОБРАЗОМ ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ ...
ПЕРЕДЕЛУЮ ЭТУ НЕДОДЕЛКУ И ОТПИШУ ЧТО ДА КАК ПОЛУЧИЛОСЬ ...
СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ .
СПАСИБО РЕБЯТА ..
СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ .
Сам часто попадаю на такое, обращаешься вроде в нормальный сервис, сделали вроде все нормально, потом вылазит. Очень обидно бывает.
Всем советую делать следующем образом, почитайте форум, посоветуйтесь, подкрепитесь чтением необходимой главы в букваре хайнса, купите удобный стульчик, и в сервис.
Я например машину на долго не оставляю, всегда смотрю, что с ней в сервисе делают.
  • 7 месяцев спустя...
У меня на холодную слышен отчетливый стук под пластикочем кожухом где распредвалы слева от ГБЦ, лодонь положеш и слышен стук изнутри, а когда прогреется норм что это?
Та же фигня и у меня, прогреется - пропадает. Сразу испугался что ГРМ ляпает, посмотрел - он с виду новый.
У меня тоже ГРМ впорядке, и вобщем двигатель работает как часы.
