maXXXKain Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Всем привет. Давно заметил некое несоответствие показаний спидометра с показаниями ЖыПыСы-навигатора. скорость на навигаторе в среднем на 5 кмч меньше, чем кажет спидометр. думал глюк, замерил на сотке с жпс-ом. сотка и навигатор дают одинаковые цифры, а спидомер -5кмч. особо не напрягает, даже где-то удобно (всегда без превышений едешь ). но, как говорится, осадочек остался. стоит ли копаться со спидомером, или хрен с ним? ваше мнение? или это все-таки погрешность спутников? на навике и сотке - чипы разные, оси тоже, так что на них непохоже.
visla Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Всем привет. Давно заметил некое несоответствие показаний спидометра с показаниями ЖыПыСы-навигатора. скорость на навигаторе в среднем на 5 кмч меньше, чем кажет спидометр. думал глюк, замерил на сотке с жпс-ом. сотка и навигатор дают одинаковые цифры, а спидомер -5кмч. особо не напрягает, даже где-то удобно (всегда без превышений едешь ). но, как говорится, осадочек остался. стоит ли копаться со спидомером, или хрен с ним? ваше мнение? или это все-таки погрешность спутников? на навике и сотке - чипы разные, оси тоже, так что на них непохоже. у тебя на 5 км меньше у меня на чуть больше 5 км в плюсе. на спидометре показывает 90 , я по GPS почти 100 еду
Илюха FM Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Многое зависит от размера колес, например на 14, на 15, на 16 и так далее. И спидометр может из-за этого либо занижать, либо завышать скорость.
maXXXKain Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Опубликовано 14 декабря, 2011 То есть не заморачиваться? или его как то можно откалибровать?
Leshа Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Многое зависит от размера колес, например на 14, на 15, на 16 и так далее. И спидометр может из-за этого либо занижать, либо завышать скорость. Зависит от размерности резины, если итоговый диаметр колеса одинаковый на разных дисках - то разницы в скорости не будет. Изначально (так заложено в машине) спидометр врёт в большую сторону. Т.е. показывает 100км/ч по GPS - 95 км/ч. Точнее будет GPS, т.к. погрешность спидометра заложена специально.
AGA Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) наверное проще не заморачиваться. слышал, про некие европейские или еще чьи-то правила безопасности, согласно которым производители и ставят такое завышение. хотя... слухи... у меня врет начиная примерно с 80 и показывает +10кмч. кстати, интересно, как gps будет показывать скорость при движении по неровности. допустим еду под горку. рисуем треугольник, я еду по гипотенузе, длинный катет надо мной точно по горизонтали. если от меня на этот катет давать точку-проекцию, то скорость ее движения будет меньше, чем моя скорость по гипотенузе. вот и вопрос - gps отследит это изменение и даст мою реальную скорость или покажет скорость проекции по катету, т.е. тем самым занизит скорость? Изменено 14 декабря, 2011 пользователем AGA
Шем Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 То есть не заморачиваться? или его как то можно откалибровать? Не калибруется - в смысле спидометр... у каждого есть погрешность - единственное очень странно, что на любой скорости 5 км/ч - у меня при 60 км/ч - врёт на минус 3 км/ч, на 100 км/ч на 5 км/ч, после 190 км/ч - около 9 км/ч (сейчас не помню, катаюсь на шипах - а на них максимум 150 км/ч... вернее лучше до 130 км/ч - целее шипы будут).
v6_1999 Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 спидометр считает обороты колёс соответственно показания зависят от размера колёс, остаточной глубины протектора, степени износа протектора, давления в шинах, массы машины, дороги у гпс свои погрешности, вертикаль плохо разрешает, соответственно при езде по негоризонтальной поверхности показания неточны надеюсь ясно выразился
altr Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 единственное очень странно, что на любой скорости 5 км/ч - у меня при 60 км/ч - врёт на минус 3 км/ч, на 100 км/ч на 5 км/ч, после 190 км/ч - около 9 км/ч (сейчас не помню, катаюсь на шипах - а на них максимум 150 км/ч... вернее лучше до 130 км/ч - целее шипы будут). У меня +2 на любой скорости.
v6_1999 Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 в процентах у меня постоянная дельта была между спидометром и гпс. Конечно, при постоянном давлении в шинах. Посильнее колёса начать - и разница уменьшится
Leshа Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Спидометр можно откалибровать, правда в ручную. Я на пассате делал как - снимал с приборки стекло и стрелку. Разгонялся по GPS где-нибуть до 60-70км/ч и аккуратно ставил стрелку на едущей машине на нужную скорость. Я получил в итоге при 101км/ч по GPS 100км/ч по спидометру. Но это желательно делать в двоём.
boss-men Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 В среднем все спидометры показывают на 5 км меньше. Так заложено специально во всех машинах. Зачем? ну сами догадайтесь. Для вашей же безопасности.
visla Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 лучше б что спидометр завышал, если будет ниже то намного хуже
devako Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 В среднем все спидометры показывают на 5 км меньше. Так заложено специально во всех машинах. Зачем? ну сами догадайтесь. Для вашей же безопасности. На оборот, все спидометры показывают больше. У меня спидометр-GPS: 100-96, 130-124 приблизительно 4%.
Жиша Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 хрен с ним Как говорят у нас на форуме - не мещай авто работать. @devako Валера, привет!!!! +1. Удачи.
bormaley Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 не мещай авто работать. Золотые слова!
boss-men Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Извеняюсь хотел написать "больше", меньше-нет логики Изменено 15 декабря, 2011 пользователем boss-men
bosya Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 забей.. у всех так. а зачем тогда допуски при "ловле" на радар? можно же впереть резину 16" с высоким баллоном. и тогда спидометр будет показывать ближе к реальной. ИМНО - ГПС точнее.
v6_1999 Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) у моего друга на американском форде спидометр показывает примерно на 10% меньше реальной. В итоге гаишники немного удивляют Изменено 15 декабря, 2011 пользователем v6_1999
bosya Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 на американском форде спидометр показывает примерно на 10% меньше реальной. КМ/Ч или М/РН .. это разная скорость. америкос ведь. может спидо от миль а шкала от км/ч.
v6_1999 Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 есть переключение, спидометр электронный конечно в км/ч
victor-ford Опубликовано 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 у всех зарубежных производителей это заложено с завода чтобы избегать судебных тяжб.
pav Опубликовано 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 1. Спидометр - это не прибор для измерения скорости 2. Максимальная погрешность: +5%+6км/ч (насколько помню) При штатных колесах он обязан показывать больше, чем реальная скорость.
AGA Опубликовано 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 1. Спидометр - это не прибор для измерения скорости а что? я вообще не понимаю, почему все, кому не лень одометры упрямо называют спидометрами?
