Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
@Serega2011,подожди, подожди. Я кода менял дырявый картерный шланг,поменял и коллектор(был под рукой, с менее болтающимися заслонками).Мне ещё показалось ,что машина резвее пошла, ошибок тоже не было.Так клапан на коллекторе ,или нет?
На коллекторе ниже кхх
@Serega2011, Да, сходил посмотрел в машину, нашел его. Так как все таки его проверить ? шевелятся заслонки или нет? Или может по поведению машины как-то?
Вот  этот привод заслонок должен двигаться при перегазовке 459145b96b5930a9f46fb6dbe4413693.jpg
Изменено пользователем Serega2011
@Serega2011,Спасибо,Серёг,только как это увидеть,не снимая? И давай переберёмся в тему про коллекторы.
"Ремонт впускного коллектора"http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?page=14
Изменено пользователем tanliz
Приветствую! Гуру диагностики,Форскан сколько может видеть лямбд? У меня на V6 4лямбды, но форскан видит передние две лямбды. и одну за катом. т.е всего 3 штуки. есть еще простенький сканер maxidiag он показывает также графики только по трем лямбдам.... нормально ли это?
Нормально, так как лямбд 3. С чего вы взяли, что их 4? =)
на ст220 версии 2 катализатора и 2 лямбды на каждом(до и после ката) . я поставил все 4 лямбды новые. и хочу глянуть их графики. вижу у 3х только. попутно спрошу: у мондео каким должен быть график живой второй лямбды при нормальном и рабочем катализаторе? периодически по второй лямбде вижу провал с устойчивого 0.6-0.7 до 0.1В
лямбды задние менял местами с мыслью, что "дело в лыжах", но лямбды нормальные. на отключение каждой из них мозги выводят ошибки и по цепи подогрева , и цепи сигнальна каждой из отключенных лямбд.
это как?
На моей видит все 4: банки 11,12, 21, 22
Спасибо большое. Каты оригинальные стоят, я так понимаю. или очень хорошие обманки.
и какой шнурок?
Изменено пользователем sur0k
Да, каты скорее всего оригинал.
Шнурок - китайский ELM bluetooth. Передние лямбды бош меняны тыш 20 назад, задние я не трогал
Есть адаптер els27 v2.0 rev1.7 к Forscan подключается нормально. А вот ElmConfig не может прочитать блоки, хотя адаптер видит. В чем проблема?
PS. Данные с ForScan, можно обновить какие нибудь прошивки?
Интерфейс:
Тип: FTDI #1:A601PZ9B, 2000000 kbps
Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 15 мс ( Хорошо)
Автомобиль:
Модель: Ford Mondeo
Двигатель: DURATEC-HE / I4
Объем: 2.0L
Год: 2001 MY
VIN: WF04XXGBB45C51518
OBDII - On Board Diagnostic II
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: 4S71ZC
Cтратегия: 4S71ZC.
Copyright Visteon Corp.  2008
HEC - Гибридный электронный приборный щиток
Серийный номер: 3S7T-10849-DD
Версия ПО: v1 2004-01-28
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: 4S7T-14B056-AC
Версия ПО: v3 2002-06-26
GEM - Общий электрический модуль
Серийный номер: 3S7T-15K600-SC
Версия ПО: 2004-03-12
ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Серийный номер: 5S71-2M110-AA
Версия ПО: 2004-08-16
EATC - Электронное автоматическое регулирование температуры
Серийный номер: 3S7T-18C612-AJ
Cтратегия: 3S7T-18D619-AC
Калибровка: 3S7T-18D620-AC
Версия ПО: 2003-11-21
Изменено пользователем maratemail
Всем привет!
Пробовал свой авто подключить к телефону с помощью различных адаптеров из китая, пока все без результата. Ведут все себя аналогично, по блютузу подключаются, а вот ааптеры с ЭБУ связаться не могут. В начале темы читал про поднятие лапы тразюка Т5, но схемы разнятся, там платы собраны на пиках, у меня же на TJA1040, нашел даташит на него, это High speed CAN transceiver. Также натыкался на тему про HS CAN и MS CAN, думал ну мало ли, сделал переключатель на один из адаптеров, толку нет.
Уже было подумал проблема с разъемом в авто, но когда был у официалов, они цеплялись без проблем, также к другу заезжал на СТО, у него если не ошибаюсь Motodoc III аппарат, тоже цеплялись без проблем.
Буду заказывать VCM OBD с USB на конце.
7d20c6c9fabbt.jpg555ec85b6970t.jpg 2c59c85a3302t.jpg 971a851977b7t.jpg  9cb8921c0a03t.jpg
Изменено пользователем jenia_ov
@Ski_man,
Дай в терминале команду ATAL
Если будет знак вопроса, то выкидывай адаптер. Подделка
А если ОК, то будет работать.
Всем привет, подскажите, кто нибудь пользовался вот таким сканером? FORD%20SCANNER%20INTERFACE%20F-SUPER_353
До этого пробовал подключаться ELM через blutooth, к телефону, к ноутбуку, пробовал два разных USB ELM сканера, ни один из них даже не коннектится. Затем приобрел F-super, но он видит только PCM блок, и то не все параметры, и другие узлы не активны. В чем может быть проблема?
Не подскажете, можно ли ФОРСКАНОМ провести какие- либо манипуляции с ГЕМмодулем? Пропало мигание поворотников при закрытии авто, при открытии всё нормально.Раньше не мигали, если плохо закрыты дверь, капот или багажник. Теперь напрягает всё время проверять.
аналогичная проблема, но при покупке машины  мигали. при открывании так же мигает. чесное слово бесит(
http://www.ebay.com/itm/131493972681Заказал себе вот эту штуку)
Изменено пользователем M1mo
@M1mo, эта штука у меня уже есть. цепляю к ней forscan, он ошибок ГЕМа
не видит. поставил ГЕМ от второго своего авто- все мигает.Значит что-то с ГЕМом.
Покупал тут ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html
@ruslby, с помощью этого можно только ошибки сбросить,. больше ничего толкового. Другое дело forscan. Он позволяет онлайн отслеживать множество параметров автомобиля, для последующего анализа этих параметров. Изменено пользователем tanliz
Форскан прога или приблуда? Проги под андройд такой найти не смог, бета версию и та не работают
Если есть рабочая прога андройд скинь на почту пожалуйста
Изменено пользователем ruslby
