Serega2011 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 @Serega2011,подожди, подожди. Я кода менял дырявый картерный шланг,поменял и коллектор(был под рукой, с менее болтающимися заслонками).Мне ещё показалось ,что машина резвее пошла, ошибок тоже не было.Так клапан на коллекторе ,или нет? На коллекторе ниже кхх 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 @Serega2011, Да, сходил посмотрел в машину, нашел его. Так как все таки его проверить ? шевелятся заслонки или нет? Или может по поведению машины как-то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) @Serega2011, Да, сходил посмотрел в машину, нашел его. Так как все таки его проверить ? шевелятся заслонки или нет? Или может по поведению машины как-то? Вот этот привод заслонок должен двигаться при перегазовке Изменено 4 октября, 2015 пользователем Serega2011 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) @Serega2011,Спасибо,Серёг,только как это увидеть,не снимая? И давай переберёмся в тему про коллекторы. "Ремонт впускного коллектора"http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?page=14 Изменено 4 октября, 2015 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Приветствую! Гуру диагностики,Форскан сколько может видеть лямбд? У меня на V6 4лямбды, но форскан видит передние две лямбды. и одну за катом. т.е всего 3 штуки. есть еще простенький сканер maxidiag он показывает также графики только по трем лямбдам.... нормально ли это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnyx Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Нормально, так как лямбд 3. С чего вы взяли, что их 4? =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 на ст220 версии 2 катализатора и 2 лямбды на каждом(до и после ката) . я поставил все 4 лямбды новые. и хочу глянуть их графики. вижу у 3х только. попутно спрошу: у мондео каким должен быть график живой второй лямбды при нормальном и рабочем катализаторе? периодически по второй лямбде вижу провал с устойчивого 0.6-0.7 до 0.1В 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 лямбды задние менял местами с мыслью, что "дело в лыжах", но лямбды нормальные. на отключение каждой из них мозги выводят ошибки и по цепи подогрева , и цепи сигнальна каждой из отключенных лямбд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan_na_forde Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Приветствую! Гуру диагностики,Форскан сколько может видеть лямбд? У меня на V6 4лямбды, но форскан видит передние две лямбды. и одну за катом. т.е всего 3 штуки. есть еще простенький сканер maxidiag он показывает также графики только по трем лямбдам.... нормально ли это? это как?На моей видит все 4: банки 11,12, 21, 22 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Руслан, если будет возможность, закинь графики по 4 датчикам, пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan_na_forde Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Пик - это я газанул. Графики с прогретой машины, форскан лайт на андроиде 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) Спасибо большое. Каты оригинальные стоят, я так понимаю. или очень хорошие обманки. и какой шнурок? Изменено 6 октября, 2015 пользователем sur0k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan_na_forde Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Да, каты скорее всего оригинал. Шнурок - китайский ELM bluetooth. Передние лямбды бош меняны тыш 20 назад, задние я не трогал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) Есть адаптер els27 v2.0 rev1.7 к Forscan подключается нормально. А вот ElmConfig не может прочитать блоки, хотя адаптер видит. В чем проблема? PS. Данные с ForScan, можно обновить какие нибудь прошивки? Интерфейс: Тип: FTDI #1:A601PZ9B, 2000000 kbps Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) Мин.задержка: 15 мс ( Хорошо) Автомобиль: Модель: Ford Mondeo Двигатель: DURATEC-HE / I4 Объем: 2.0L Год: 2001 MY VIN: WF04XXGBB45C51518 OBDII - On Board Diagnostic II PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: 4S71ZC Cтратегия: 4S71ZC. Copyright Visteon Corp. 2008 HEC - Гибридный электронный приборный щиток Серийный номер: 3S7T-10849-DD Версия ПО: v1 2004-01-28 RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров Серийный номер: 4S7T-14B056-AC Версия ПО: v3 2002-06-26 GEM - Общий электрический модуль Серийный номер: 3S7T-15K600-SC Версия ПО: 2004-03-12 ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления Серийный номер: 5S71-2M110-AA Версия ПО: 2004-08-16 EATC - Электронное автоматическое регулирование температуры Серийный номер: 3S7T-18C612-AJ Cтратегия: 3S7T-18D619-AC Калибровка: 3S7T-18D620-AC Версия ПО: 2003-11-21 Изменено 17 октября, 2015 пользователем maratemail 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 ELMconfig не работает с ФМ3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenia_ov Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Всем привет! Пробовал свой авто подключить к телефону с помощью различных адаптеров из китая, пока все без результата. Ведут все себя аналогично, по блютузу подключаются, а вот ааптеры с ЭБУ связаться не могут. В начале темы читал про поднятие лапы тразюка Т5, но схемы разнятся, там платы собраны на пиках, у меня же на TJA1040, нашел даташит на него, это High speed CAN transceiver. Также натыкался на тему про HS CAN и MS CAN, думал ну мало ли, сделал переключатель на один из адаптеров, толку нет. Уже было подумал проблема с разъемом в авто, но когда был у официалов, они цеплялись без проблем, также к другу заезжал на СТО, у него если не ошибаюсь Motodoc III аппарат, тоже цеплялись без проблем. Буду заказывать VCM OBD с USB на конце. Изменено 30 октября, 2015 пользователем jenia_ov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nedjumiiro Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 @jenia_ov, у меня адаптер похож на 2е фото. все цепляется без проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson75 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 @Ski_man, Дай в терминале команду ATAL Если будет знак вопроса, то выкидывай адаптер. Подделка А если ОК, то будет работать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChatlaniNN Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Всем привет, подскажите, кто нибудь пользовался вот таким сканером? До этого пробовал подключаться ELM через blutooth, к телефону, к ноутбуку, пробовал два разных USB ELM сканера, ни один из них даже не коннектится. Затем приобрел F-super, но он видит только PCM блок, и то не все параметры, и другие узлы не активны. В чем может быть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Не подскажете, можно ли ФОРСКАНОМ провести какие- либо манипуляции с ГЕМмодулем? Пропало мигание поворотников при закрытии авто, при открытии всё нормально.Раньше не мигали, если плохо закрыты дверь, капот или багажник. Теперь напрягает всё время проверять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M1mo Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Не подскажете, можно ли ФОРСКАНОМ провести какие- либо манипуляции с ГЕМмодулем? Пропало мигание поворотников при закрытии авто, при открытии всё нормально.Раньше не мигали, если плохо закрыты дверь, капот или багажник. Теперь напрягает всё время проверять. аналогичная проблема, но при покупке машины мигали. при открывании так же мигает. чесное слово бесит( http://www.ebay.com/itm/131493972681Заказал себе вот эту штуку) Изменено 8 ноября, 2015 пользователем M1mo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 @M1mo, эта штука у меня уже есть. цепляю к ней forscan, он ошибок ГЕМа не видит. поставил ГЕМ от второго своего авто- все мигает.Значит что-то с ГЕМом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Покупал тут ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) @ruslby, с помощью этого можно только ошибки сбросить,. больше ничего толкового. Другое дело forscan. Он позволяет онлайн отслеживать множество параметров автомобиля, для последующего анализа этих параметров. Изменено 27 ноября, 2015 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) @ruslby, с помощью этого можно только ошибки сбросить,. больше ничего толкового. Другое дело forscan. Он позволяет онлайн отслеживать множество параметров автомобиля, для последующего анализа этих параметров.Форскан прога или приблуда? Проги под андройд такой найти не смог, бета версию и та не работаютЕсли есть рабочая прога андройд скинь на почту пожалуйста Изменено 28 ноября, 2015 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
