Запотевание стекол
Фильтр свежий
Пластиковый козырёк (жабо) плотно прилегает к лобовому?
У меня сейчас прилегает не плотно, где-то 5см, если снег не убрать по нормальному, а дать ему растаять в поездке, то начинает запотевать салон, хотя по ощущениям воздух из воздуховодов не меняется.
и вообще нужно руками пощупать салонный фильтр - он не должен быть сырым. И заодно дренажные отверстия проверить - могут быть забиты
@fuxss,/
Проверь состоние заслонки "рециркуляции" у кожуха вентилятора салона. Сними бардачок (так удобнее смотреть с фонариком на заслонку). Она должна быть закрыта в режиме выключенной рециркуляции.
Возможно она всё время открыта. Поэтому стёкла изнутри быстро запотевают, а затем начинают вмиг обмерзать .
Мужик, ни ...... себе. Ты враК своему авто.
Кто сталкивался с обледенением стёкл изнутри салона,Надоело уже в корень.Фильтр салона менял ,климата нет (крутилки). Думал что обычное явление,но когда неделю подряд одна картина, начинает бесить этот форд!!рядом стоят старый пассат и гольф,но у них стёкла незамерзают ,а у меня все по кругу покрываются коркой инея !приходится скрябать скребком изнутри!пробовал оставлять щёлку на дверях, всё равно замерзают!помогите злости не хватает,какие причины в основном?
я так понял у человека после ночной стоянки стекла обледеневают изнутри салона!
p.s. возможно у тебя под ковриками(пассажира) влага.
ну да. Это может быть из-за влаги в салоне (под ковриком, неплотное прилегание жабо к лобовому, забито дренажное отверстие) а также из-за неработающей заслонки рециркуляции
Да именно так!покрываются инеем после продолжительного простоя авто!в движении вроде особо незапотевают,но вот ночью в мороз покрываются инеем.
Заслонка рециркуляции!?Она закрывает поток снаружи ?
Да и при этом стекла будут жутко потеть, особенно когда когда на улице прохладно.
он имел в виду 5 мм :) Но все равно оч. плохо
Даааа))) действительно опечатался, имел ввиду 5мм, так получилось из-за перепадов температур, сначала был совсем масенький зазор, но в него всё равно попадала вода, а потом ударили морозы и льдом который там появился оттопырило жабо как раз на 5мм.
В эти выходные капитально займусь машинкой, заказал торм.диски колодки фильтра, масло в двиг, буду заглаживать свою вину перед монькой, потом ужин при свечах, признание в чувствах))) а то забросил аж стыдно самому)))
чтобы после ночной стоянки не обледеневали стёкла, нужно банально проветрить салон прежде чем оставить машину. Хотя я на моньке таких проблем не замечал, вот у отца на мурано это отчётливо проявляется, помогает только "выравнивание" температур.
Изменено пользователем Hilo
Влага под ковриком возможна,хотя осенью победил войну с протеканием в салон.Полезу смотреть заслонку ,но вот собственно непонял,если она открыта ,то воздух за бортом поступает в салон,а если закрыта ,то забор воздуха происходит из салона, так?
@fuxss,когда включена заслонка рециркуляции то забор воздуха идет из салон а это ведет к запотеванию стекол.
приятно читать искреннее раскаяние :nice:
