Переделываю с АКПП на МКПП
Привез как мне казалось все запчасти, но как всегда что-то да не так, во-первых проблема с датчиком коленвала, а точнее с фигней которая его держит, подскажите как называется эта деталь и где ее можно раздобыть? Во-вторых проблема с приборкой, хоть и привез другую, но она ведет себя не адекватно, то одна половина горит то другая, в чем косяк, может в распиновке другой проводов, как быть?
плащадка под датчик кв или с разборке или новую купи
А она отдельно идет где она крепется сама на чем? Я уже позванил в евроавто они сильно как то удивились, а я объяснить толком не могу, не механик
она отдельная, крепится на блоке со стороны маховика 1 болтом
http://www.elcats.ru...%88%D0%BA%D0%B8
№ 12 под механику
Изменено пользователем visla
она на блоке кпп или двигателя
1- я тебе дал ссылка на каталог
2- и написал в прошлом посте написал что на блоке
что по десять раз переспрашивать?
извиняюсь, туплю, открыл ссылку, сново не понятно)), там двигатели 1,6 а у меня 1.8 это критично? почему их три штуки все разные выходит, 4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E - у меня автомат такои был CD4E, значит втулка там такая же и она мне не подходит!?? И коробка пятиступенчатая, а там вижу 4, сново не понимаю.
их 2 всего читай внимательней, в двигателях разницы нету.
я же тебе писал что тебе нужна вставка под механику, а не под автомат. автомат у тебя щас стоит
Спасибо человечище, стало понятнее! Буду трепать теперь мозг продовцам, а чего приборка так себя ведет не подскажешь ?
приборку какую привез. коробку какую ставиш? под спидометр под трос? или элетро? может лампочки перегорели?
приборку с тросиком от мондео год не знаю, знаю что хэтч бек дербанили коробка пятиступенчатая двигатель 1,8 как и у меня только как оказывается это не так важно,все с белорусии, лампочки на врядли, тогда бы вообще не горели, а то одна сторона потом другая, не вяжется.
