программирование ключа IR
Тему в стране советов изрыл вдоль и поперек - ответа не нашел.
на всякий случай привожу моё сообщение оттуда:
"Блин, не полушаицца... ключ IR, передатчик ir работает - проверял соткой.
ключъ поворачиваю в положение 1 - лампа иммо не загорается. ни через 10 ни через 60 секунд.
соответственно, программирование не проходит. после всех нажатий (п. 5-6) 5 раз мгает лампочка на ключе, миганий иммо не заметил. хотя с ключа ЦЗ закрывает и открывает все двери, машина заводится без проблемм.
Вопрос - может это быть из-за того, что не передергивал предохранитель? и достаточно ли скинуть клемму с АКБ (а я ее скидывал) или надо именно при подключеной АКБ дергать пред?"
Товарищи, ну дайте же совета! Очень надо!
Пробовал и способ для радиоключа (хоть у меня и ИК) - 4 дерганья за 6 секунд, и для ИК - в 1-е положение на 10 сек. (контрольно ждал пару минут), никакой реакции со стороны иммо и его лампочки нет. (при переводе колюча в положение1 - продолжает мигать каждые 2сек., в положение 2 - загорается, и через 5-7 сек гаснет.) пробовал и простым, и мастер-ключем проводить манипуляци - эффект нулевой.
Куда копать? Хелпмиплиз!P.S. И еще просьба - дайте кто нибудь фотку со стрелочкой для особо одаренных, где находится салонный блок предохранителей! под рулем лазил, бардачек снимал - не вижу я его - хоть тресни.
Моня 2 универсал 1996 года с иммо.
Не понятно, что не работает? Иммо или ЦЗ?
Блок предов около педали сцепления. В него входят толстые красные провода.
Изменено пользователем dimm5
Салонный блок находиться под рулем ближе к левой стороне (сними обшивку под рулем там 3 или 4 винта) и сразу его увидишь
Млин! Не получается!!!
И клемму с АКБ скидывал, и преды выдергивал - в режим обучения не заходит!!!
С чем может быть связано?
Господа гуру, помогите чем можете!!!!
ключ нужно повернуть 4 раза за 3 сек
Пробовал (хоть это способ для радиоключа, а у меня ИК) - реакции никакой. Ничего не загорается, ничего не пищит. пробовал просто без сигналов провести процедуру обучения - не выходит. диод на ключе моргает 5 раз - и ничего. а с ключа все двери открывает-закрывает, двойное закрывание тоже работает. пробовал и в пассажирскую дверь, и в водительскую - ни-че-го...
Приёмник в двери рабочий? В принципе, нужно подать сигнал с ключа на приёмник двери, что-бы система его увидела, а поворачивая и нажимая кнопки в замке зажигания, в двери никак не попадешь.
можно предложить осциллограф или АНАЛОГОВЫЙ (!) тестер с высокоомным входом и проверить на переходе дверь-салон сигнал, во время нажатия кнопок на пульте.
... а пока исчю осциллограф - мож кто подскажет - почему машинка в режим обучения не идет то???
  • 5 месяцев спустя...
И снова здрасьте. Я всё со своей многострадальной проблемой.
Нашел фигню - дверь водительская как оказалось до сих пор не считается закрытой - просто на панели предупреждений у нее лампочка сгорела. разобрал дверь, нашел раз'ем датчика, закоротил - эффекта нет - лампа горит. отсюда вопрос - куда сигнал с датчика ПРИХОДИТ? подозреваю обрыв проводки где-то в кушарях. хочу сделать перемычку и забыть о проблеме. Кстати, когда отсоединил разем, на контактах был белый сметаноподобный налет. при этом проводка сухая, подтеков не наблюдалось и на других раземах в машине я такого не встречал. Заметил и еще одно безобразие - когда неправильно перемкнул контакты отключился магнитофон. разомкнул - включился. это как такое могёт быть?
Соу, подскажите плиз, куда приходит кабель из двери, если можно с фото, задолбался я ключем вертеть по сорок раз на день, иногда уже заедает замок, на личинку попадать неохота.
в пособии по ремонту, в цветных схемах все достойно обрисовано
  • 3 года спустя...
Эту тему видел? http://mondeoclub.ru/forum/topic/15218/
Как опридилить какое управление, радио или ИК. ??? куда смотреть?
Изменено пользователем Multyk24
Если ИК, то в пластике накладок передних ручек будут квадратные (если не ошибаюсь красные) вставки. Если радио, то на правом пассажирском стекле наклейка. (Radio Key)
