Помогите разобраться что клацает в двигателе
В общем ситуация такая при заводке двигателя на холодную идет непонятное клацанье при прогреве пропадает но первые 7 минут присутствует и оно четко слышно что звук идет с форсунок, думал что гидрики но если бы они то торохтели бы все, а так четко слышно что звук идёт со стороны форсунок что это может быть??
компенсаторы не всегда торохтят все сразу, обычно в случае плохого масла, очень часто клацает один или несколько гидриков, вседствие того что им (ему) кирдык, тем более на холодную
на хололдную при прогреве допускается стук гидриков, но на горячую уже чистка или замена и как минимум масло 5в30
+1
Также можно попробовать продавить гидрики или перебрать их, заодно проверив состояние пружинок внутри компенсаторов, операция неочень сложная только валы поднимать придется, очень часто дает положительный результат
масло хорошее формула Ф 5-30 свежее только залил а могут ли это форсунки клацать или нет? звук такое чувство что прям из форсунок идет.
Я залил синтетику ликви моли за 2100р. и двигатель работает что на холодную что на горячию работают одинаково как новый движок
попробуй отключать по одной форсунке и прислушивайся изменяется ли клацанье, вообще конструкция форсунки такова что она должна работать со щелчками, но они натолько тихие что их тяжело услышать
Если не проходит промывать гидрики. Если не гирдрики, то могу предположить что износ распредвалов может быть. И постели. Ну это все смотреть надо.
Возьми длинную отвертку и приложи жало к форсунке, а ручку к уху (лучше стетоскоп от домашнего измерителя давления). Если это форсунки, то твой звук будет сильнее и четче.
