Доброго вечера) имеется такая проблема- 3 передача включ с хрустом, если скинуть газ до холостых вкл норм, т.е. чем меньше нагрузка тем лучше....
Масло проверил от пробки нехватает сантиметра полтора по мануалу вроди норм 10-15мм.
я думаю если бы пришел пипец валам вкл бы при любых условия хреново?
и ещё один вопросик какое масло доливать в коробку? или полностью под замену?
Думаю, что умирает синхронизатор 3-4 скорости.
Масло доливать только то, что залито. Если неизвестно, то замена.
Курил вчера форум и остановился на Comma МТ75. Имеет спецификацию Форд.
менял коробку летом,кстати от активной езды(да ещё и масла не было в коробасе) вылетала первая передача и с хрустом вторая(старая коробка лежит кстати) так вот искал масло. очень многие источники советовали в коробас кастрол декстрон,для автоматов масло.типа atf.проводил эксперимент...заправил коробас маслом для ручных коробок... передачи не включались..либо включались с трудом.залил декстрон,так всё как по маслу... проехал уже 40 тыщ.полёт нормальный.ценник за декстрон 300-400р за литр.
Ключевая фраза "доливать". По некоторым источникам, Декстрон не смешивается с родным маслом МТХ 75, образуется эмульсия. Цена Comma MT75 с полной спецификацией Форд в этих же пределах.
на сколько я слышал енто ещё можно отремантировать??? либо коробка под замену?
Отремонтировать можно, но ценник? В Existe - Ford 1423684 Синхронизатор 3-4 ск. 8419 руб.
Поэкспериментируй с маслом, слей и залей 2,6 л свежего.
да надо попробовать..... щё заметил такую закономерность после ночи пока холодная раза 3-4 вкл без малейшего щелчка а потом по нмногу начинает((
дешевле выйдет замена коробки,чем ремонт. масло легче поменять... чем искать оригинал на долив... за 200тыщ пробега от масла мало что осталось))
