Нет тяги, плавают обороты, нет тормозов
Прошу совета - вкратце описание проблемы:
Началось все с потери мощности на 3-ей, 4-ой скорости при резком нажатии на газ, чувствовал что нет динамики, и небольшой посторонний звук, что-то типа свиста. (ГРМ, ролики, подшипники в норме)
Сегодня доехал до дома и отказали тормоза - т.е. педаль вверху как на незаведенной
Обороты хх плавают, масло немного ушло, чего раньше не было.
Компрессию не мерил пока. Комп. диагностика ошибок не выявила.
Куда копать? Может-ли неполадки в системе выпуска так влиять на работу двигателя?
Знаю что катализатор прогорел и надо его вырезать, он жутко дребезжал на холодную, а сейчас что-то перестал.
Шланги почему-то слетели с трубок (на картинке) - возможно от давления сильного..
Двигатель 1.8 зетек
Дым из трубы белый, но воняет как-то не так ))
Антифриз на месте, с ним все норм.
Ты сам на свой вопрос и ответил. У Тебя скорее всего забился катализатор и из-за етого с коллектора посрывало все вакумные трубки.
Т.е. вырезать катализатор первым делом?
А то я думаю... мало-ли что с движком. масло раньше не расходовалось вообще
Катализатор вырезал, проблема осталась.
Двигатель колбасит, слышен несильный свист.
Если скинуть МАФ, то работает более стабильно но обороты на ХХ высоковаты
МАФ диагностировали и промывали недавно.
Думаю подсос воздуха где-то? Но вакуумные шланги смотрел, не видно слетевших.
Тормозов нет нормальных.
Какие ещё варианты могут быть?
Да, думаю вакуумные трубки на 95% :) там не все трубки видно, без МАФа работает потому что подсос воздуха и МАФ не правильно считает количество входящего воздуха...
Всем спасибо. Разобрался
Наверное так было: из-за забитого катализатора давлением сбросило шланги с трубок егр (на первой картинке) и горячим воздухом расплавило вакуумный шланг от усилителя тормозов. Оплавленная дырка в сантиметр была с другой стороны и не видна пока не снял эту трубку.
