Подсветка ручек дверей в салоне
Да,разьёмчик желателен:rolleyes:
Ну попробуй в приливчик,скажешь своё мнение потом
Вообщем после поисков купил диоды на 5мм в диаметре. В приливчик войдут ток если рассверлить. Попробую всё же реализовать штатное место. Приливчик теоретически должен спрятать диод и торчать он не будет - в плане крепления думаю нормально. а вот как само место - фиг его знает. Поэкспериментирую. Вопрос такой - диоды можно точить (верхнюю часть) не опасаясь чего либо? Или есть засады?
У меня никогда не было проблем, всегда точил напильником или об асфальт :)
Ясно. Попробую. Пока на экспериментальной ручке просверлил отверстие в приливчике - диод залезает очень туго - можно устанавливать без клея.
А вот такое на ФМ3 никто не пробовал делать?
http://mondeoclub.ru/remont/fm4/submarine_light.php
Алекс давай колись. :D
Изменено пользователем Gonzales
И такой ещё вопрос. А диоды для подсветки ручек под какое напряжение надо брать? У меня и 3в и 12в - чёт даже с сопротивлением 3.7кОм разницы по яркости вообще не увидел.
Я поставил такой плафончик :rolleyes:
Даже и не задумывался :wacko:
А где его взять? Или есть вариант самому смастырить?
З.ы. Кстати разъёмы подсветки ручек как реализовал?
Да сделал четыре заготовки. осталось внедрить. Дело встало из-за праздников и отсутствия клемм для разъёмов и колечка под "-". Охота сделать всё цивильно уже. :cool1:
У дядюшки форда взять можно :dance3: Можно и самому конечно.
Про какие разъёмы идёт речь?
А поподробней? Или номерок?
Разъёмы имел в виду светодиода - ручку надо как-то отделять. Хотя в принципе уже разобрался. Сегодня закупил под обжим фишки разные - минус с колечком, плюс на разъёме. Одну дверь уже сделал. Правда пришлось переделывать - во-первых диоды нашёл под цвет панели - не ядовито зелёные, а вот такие как окошко одометра по цвету, ну и вчера ночью одну дверь собрал, включил - а там новогодняя ёлка - светят ярко очень. Вот теперь сделал чтоб ненавязчиво чуть-чуть было. Сейчас пойду внедрять в оставшиеся три двери. Кстати - диод сточил максимально сверху - он заподлицо входит с пластиком ручки. Вообще не выделяется и выглядит как маленький белый глазок едва различимый. свет получился рассеяный. Ну и крепить решил всё же сверху. Эффект лучше чем штатное местечко. Диод входит туго, если боковую часть немного пройти наждачкой - сверла на 5 вполне хватает - ничего не болтается. Провод плюсовой в рестайле зелёный с красной полосой. Минус на динамик сделал.
Макс, привет. Минус на динамик - это не правильно. Лучше прикрути к железке двери.
Да может я не так выразился - минус на шуруп крепления проставки динамика - если быть точнее.
з.ы. Ну всё - закончил. Получилось весьма бледно. В принципе в темноте очень ненавязчиво подсвечивается. По глазам не шарашит. Интересно штатная подсветка например в ауди или ещё где - какой яркости? И не с чем сравнить. :(
А я к проводке стеклоподъёмников подключался, там же есть подсветка, и плюс и минус присутствуют
В ауди еле-еле светит. Так и надо,чтобы совсем чуток
А, ну да сделал разъёмы, чтобы можно было снять кусок провода с диодом
Номер плафончика 1531211
А я чёт методом тыка минус и не нашёл. Да и в проводку врезаться геморно - я стыковал обжимом.
Ну значит нормалёк. Я тут инет поковырял - вот там народ жжёт - новогодняя ёлка в ручках - ночью весело наверное.
За плафончик спасибо. А самому внедрить реально? чёт мне понравилось с паяльником развлекаться. :D
Есть-есть там минус, я врезался, потом всё зизолировал, как родное выглядит
Да, весело народу ночью, ослепляет конкретно :dance3:
Ну alex1975 же сделал всё сам
Ну вот мой субмарин :)
Брал диоды,как в ручки.Просверливал отверстия верху чуть меньше диаметром,чем сами диоды.Чтобы они не выступали,а то буду "бить" по глазам.Подключал к подсветке бардачка,т.е. включаются они при включении габаритов.Потом вечером вставлял диоды в отверстия и направлял их,чтобы светили равномерно немного на панель и на консоль-каждый свою область.Капелька супер клея фиксировала направление диода.У меня светили ярковато,и пустил + через резистор,стало спокойно.Ночью очень красиво.
Изменено пользователем alex1975
  • 9 месяцев спустя...
Смотртся ваще зачетно!! А подсветку в двери делал при выходе из авто??
а я подумываю насчет квадратных газоразрядных, сделать 3-4 квадратных отверстия по верхней стенке, утопить газоразрядки и чтобы сильно ярко не светили наклеить слабую тонировку :)
А когда открыта одна дверь, от других тех которые закрыты в салоне свет видно?
А чего ему быть видно?
Чай не запорожец-с зазорами всё нормально:)
  • 1 год спустя...
@Gonzales, Ну так какие всё таки лампочки поставил? и с каким сопротивлением?
Максим-то уже машину продал:)
