Скрип (писк) в районе ремней только на горячем двигателе
Ищи на разборках...
Очень дефицытная штука на разборках, по крайней мере у нас, и цена там, тоже не маленькая.
Суровый и надежный способ - это востановление
Изменено пользователем MONDEI
что то тоже поскуливание появилось на холодную,потом исчезает,почитал тему-счас пойду посмотрю грм.
На работающем двигателе деревяшкой или ручкой молотка попробуй придавить шкив ГУРа к двигателю.Если писк прекратится-расскажу как устранял.
нет ,слышно явно со стороны генератора,так что или он или натяжитель.
Изменено пользователем vlad-kram
да наверно так -попробуем ,если он пищит смазку поменять,если износ в подшипнике,то его поменяю ,подобрать по размерам не проблема,а запрошенные эхистом 3-4 т.руб многовато за ролик с пружиной.
вот как бы не генератор,не хотелось разбирать его.
нонче выбрал время,снял колесо ремень и отвернул натяжной и паразитный, ролики одинаковые стоят внутри подшипники 203-17х40х12,распространённые-я в гараже у себя нашел штуки 3,вообщем один заменил,а в одном смазку поменял. :)
http://samip.ru/2011/08/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-203-50203-60203-80203-180203-6203/
сегодня опять дождь и опять засвистело,ещё какое то погромыхивание слышится-не помпа ли?
грохотать может что угодно бывает грахочет натяжной механизм причем изрядно
возможно,лишь бы не грм :mad: ,а с навесным как нибудь разберёмся.
слушал фонендоскопом никаких лишних шумов нет,а вот чисто на слух какое то погромыхивание и в салоне слышно и посвистывание-какой то ролик,натяжные проверил,так што или помпа или гур
Говорю-же,при писчании ремня попробуй на холостых оборотах деревяшкой подвинуть шкив насоса гур к двигателю (т.е. убрать люфт).Если писк пропадет,то расскажу.(Сам полгода боролся с писком ремня:(замена роликов,осмотр помпы и генератора,замена приводного ремня,обработка ремня кондиционером для ремней)-результат нулевой.После очередного дождя опять писк.Сейчас все в идеале.Наездил после ремонта около 3 тыс.,даже намека на скрип нет.А ведь к концу этой весны,когда пошла слякоть,начал писчать почти постоянно,люди на улицах оборачивались.
нонче попробую,но все равно расскажи,писк точно после дождя ,а ролики уже перебрал.
анти проверка, в мокряк снимай ремень когда свистит и завади, если нету то проверяй от кого так
ну прям так легко его снять ,чтоб проверить :)
ну снял и дальше что, гур то с помпой отключены или их тоже поочерёдно снимать,вот больше делать нечего :D
смешной ты чел ваще :D
снял проверил если не грм, там скрипеть не чему, гур там втулки. если заскрипел там и так видно, помпа и гена , проверяется все чики пуки, ремень снять 1 минут не чего не разбирая да и одеть тоже пару минут
да ну и колесо не снимаешь :D и как на кондей одеваешь с остальными обводными -я не осьминог.
человек же пишет-гур у него свистел,вот пояснит ,сделаю.
гур слышно, как свистит, там все понятно, видима ты машину делать не хош так и ездий
я не снимаю. я так меняю. а ты есть ты, а я есть я
далеко живешь,не пожалел бы времени приехать посмотреть на снятие и установку ремня сверху,без снятия опоры или колеса :D
зачем машину постоянно делать,на ней ездить надо :tongue1:
далеко живешь,не пожалел бы времени приехать посмотреть на снятие и установку ремня сверху :D
вот и ездий , че народ будоражить,
хароший велезит на ружу, вот тогда будеш думать :tongue1:
я его ремень сверну не снимаю, даже не дамкрачу. учись студент :tongue1:
Все начиналось с легкого попискивания после поездок по лужам.Поначалу помогала чистка ремня тряпкой,небольшое пшикание селиконовой смазкой,но до очередного дождя.Перепробовав замену роликов и т.д и т.п. понял,что без разборки ГУРа не обойтись(нужно убрать люфт шкива,но не наружу,а вовнутрь).После экспериментов с угадыванием толщины прокладки под С-образный стопор (деталь №9http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php и трехкратной разборки ГУРа от этой идеи пришлось отказаться.Выход был найден простой до безобразия.Просто перевернул барабан с лепесками (деталь№6).На нем под С-образным стопором образовалась выработка,а собратной стороны идеал.На данный момент забыл про писк (специально ездил по лужам-тишина).
