Катализатор, ошибка Р0420, диагностика
ошибка 0420 на моем Duratec 2.3
вот что пишет torque
 то что пишет твой  torgue не имеет ровным счетом никакого отношения к проблеме каталика
чтобы сделать диагностику нужно два графика - первого и второго лямбда зонда, нужны парные графики в двух режимах -в холодном моторе, еще не прогретом и на сильно горячем, сразу после хорошей пробежки
Это понятно что программа детская, я думал хотя бы по ней предварительный диагноз можно установить
Подскажите пожалуйста диаметр банки катализатора. И кто ставил пламягаситель, ставили готовый или сами делали?
Поставили сегодня пламегаситель 12013063. По диаметру как раз влез.
Самое удивительное, в банке каталика было пусто, а ошибка выскакивала нечасто.
Теперь посмотрим что с расходом будет, но судя по мгновенному, все останется также(
Изменено пользователем pistole
сегодня заглохла моня несколько раз, тупит сильно, одъехал к сервису, который уже закрывался, мастер по запаху (!) из выхлопной предположил, что умер кат, мол воняет тухлыми яйцами (!), сам сильного запаха не почувствовал, вылез чек, попробую попозже через обд2 программу его гляну.
Сразу хочу отметить что полный профан в двигателях )
Не знаю относится ли эта ошибка к катализатору ) не стал создавать новой темы.
Но на 60 т. км стала появляться ошибка "двигатель не исправен" как правило ошибка появляется при ускорении при этом обороты сразу снижаются и ускорение потом не такое бодрое.
"Сбрасывал" ошибку путем вык зажигания вначале помогало на 1-2 месяца. Сейчас данная напасть преследует постоянно на трассе при ускорениях. По городу ошибка появляется редко только когда ускоряюсь.
заезжал в местную СТО (сюдя всего не профессиональную) он подключил какую то переносную "аппаратуру" для диагностики, которая показала что ошибок нет.
сейчас здесь прочитал что для Экобуста 2.0 ошибку с катализатором запускать нельзя, так как потом будут проблемы с движком езжу с этой ошибкой уже больше 2 т. км. и прямо страшно стало (
Просьба знающих людей подсказать связана ли моя ошибка с катализатором и стоит ли ездить к официалам с этой ошибкой?
Заранее спасибо!
не факт, что неисправен катализатор
ошибки надо прочитать в тот момент когда горит табло *двиг неисправен* при перезапуске их уже не найти
в общем читать мотор надо на ходу, и не только ошибки а смотреть параметры, тогда есть шанс узнать на что он ругается
Заранее спасибо!
Съездил к официалам
оказалось полетел клапан управления турбиной ...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу совета у опытных- есть Мондео 4 2007 г., мотор 2 литра. На днях выскочила ошибка по катализатору, низкая производительность, но поведение машины никак не изменилось абсолютно. Заезжал на диагностику, ошибку стерли, но на днях опять появилась на панели и никакого дискомфорта не наблюдается. Стоит ли заморачиваться  с пламягасителем и обманкой или пока понаблюдать? Пробег 128 тыс, бензин 95.
А есть ли подтвержденные случаи проблем двигателя (ремонт, смерть) из-за катализатора?
Тут видимо как с сусликом. Ты его видишь? Нет. А он есть!
То есть реальный риск запороть двигло есть, а желающих получить проблемы на свою жо... :0340:  двигатель,   НЕТ !   И это нормально, было бы странно если иначе.
Я на своём Моньке на пробеге в 100т.км катализатор удалил.
Изменено пользователем _G7
есть случаи тотальной смерти, правда к счастью единичные
а отдельные частицы катализатора можно реально иногда наблюдать в моторном масле
и есть вполне логичное объяснение происходящего для простого мотора атмосферника, залет мусора из каталика обратно в мотор происходит на сбросе газа при торможении двигателем
хотя, мне кажется, для экобуста изза наличия регулировки фаз и турбины это менее актуально
думаю экобусту это не грозит, для смерти у него полно других причин     :D
Зажегся Р0420, сегодня меняю масло и посмотрю, есть ли какая дрянь в слитом. Кстати, обязательно ли с выбиванием, обманкой и пламягасителем прошиваться на евро-2? Все-таки рублей 5 лишних отдавать...
Или обманка, или прошивка. Не вместе.  Я просто обманку делал ,проблем нет.
Изменено пользователем tanliz
Спасибо, я тоже к этому склонялся.
Итак, немного статистики - почти месяц как загорелась ошибка, тысячи 3 (или 2) проехано с тех пор, только что слил масло, посторонних частиц не замечено.
маслу дал отстояться минут пятнадцать ? обычно если есть проблема, то после отстоя на дне остаются крошки керамики, их отлично видно
Минут 10 сливалось из картера, сойдет за отстой? Потом переливал его в другую тару, пытался что-то увидеть, немного оставлял, смотрел на дно... Если и было, я не заметил.
Вот и у меня выскочила ошибка Р0420, сбросил, но через км 100 загорелся чек снова, на динамике никак не сказывается, расход в норме, куда копать?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Ошибка ката первый раз вылезла на 40 000. Это была зима, я возил своих в больницу, а сам ждал их в машине. Конечно, с работающим двиглом, чтобы не окочуриться на морозе. Ждал, бывало, и по полчаса и возможно дольше. Примерно неделю все это продолжалось, Потом загорелся чек. Причем, загорается он всегда в один момент - когда с средних оборотов поддаешь газу. Сбрасывал три раза. Хватает на разное время - от нескольких месяцев, до месяца. До этого был 3-ий моня, тоже с 2.0 дурой. Продал его на 200 000 км, заправлял всем, даже газолином. Чек НИКОГДА не вылазил.
Я живу в маленьком городке. Средняя скорость на дорогах - 30-40 км/ч. Подозреваю, что кат просто коксуется, т/к ему не хватает прогрева, чтобы дожигать, а бенз у нас средний. Заправляюсь на пятихатку примерно раз в 3-4 дня. Второй раз черк вылез, когда решил залить 92-го. Вылез сразу после заправки почти. Вот и вчера вылез третий раз - погода сырая, едешь еле-еле, снег растаял, много брызг и тд. Запарило это евро вообщем. Может, просто поставить мех обманку на вторую лямбда?
И еще - если ошибку не удалять, может она сама погаснуть?
Изменено пользователем Igo777
ФМ4, 10г.в., 2.3. Загорелся чек, с тех пор проездил 20 тыс. км. В сервисе предложили удалить катализатор, установить пламегаситель и механическую обманку за 9 т.р. Предлагали вариант "дешевле" без пламегасителя, но якобы шумно будет. Вопрос - надо ли что-то перепрошивать под евро-2 либо еще что-то делать, гофру менять?
В общем, напишите, как сделали вы? Из видео выше я увидел что уговоры поставить пламегаситель - попытка больше содрать, хотя на том же Drive2 человек ставил пламегаситель + менял гофру.
В автомобилях пока мало понимаю.
Изменено пользователем winn
@winn, Отключите программно мониторинг 2 лямбды, потом делайте что хотите. Только на сервисе. где будут удалять катализатор, предупредите об этом.
