менять крылья, или искать ОЧумелые ручки, ни разу не видел и не слышал про ремкомплекты для передних
УДАЧИ!
а можно номер детали для заказа
Ну вообще-то на фото этот номер есть, надо только фотку перевернуть,... или голову :D
25 53 58 3 - не устроит? На цифирь меньше (то есть на конце 2) - противоположное крыло.
а хрен его знает какие цифры смотреть,да и на голове стоять как-то не умею :D ,  за код спасибо :friends:
Изменено пользователем Илюха
смотри мое  8 сообщение...там все видно
Ребята подскажите, есть ли разница между порогами и арками 1-го и 2-го Мони? Взаимозаменяемы ли они?
вроде разницы никакой,будешь покупать попроси показать с обоих мондео,или спроси разные они или нет.
Арки другие на универсал, там задний бампер другой.
Klokkerholm 25 53 58 1 Арка ремонтная задняя левая- подходит на 1-й и 2-й Мондео (только седан и хэтчбэк)
Klokkerholm 25 53 58 2 Арка ремонтная задняя правая- подходит на 1-й и 2-й Мондео (только седан и хэтчбэк)
Klokkerholm 25 53 58 3 Арка ремонтная задняя левая- подходит на 1-й и 2-й Мондео (только универсал)
Klokkerholm 25 53 58 4 Арка ремонтная задняя правая- подходит на 1-й и 2-й Мондео (только универсал)
Klokkerholm 25 53 01 1 Накладка порога левого- подходит  на 1-й и  2-й Мондео (седан и хэтчбэк, универсал)
Klokkerholm 25 53 01 2 Накладка порога правого- подходит  на 1-й и  2-й Мондео (седан и хэтчбэк, универсал)
Изменено пользователем slauka777
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, есть ли подробная инструкция по замене задних арок и порогов? Интересует где резать, мот есть какие хитрости или подводные камни?
Я думаю, что это несколько консервативная процедура. Интересует именно хирургическое вмешательство - отрезка лишнего и наварка нового ремкомплекта.
@profer,ну в целом, определиться с масштабом катастрофы, разметиться и срубать гниль. Рем накладку внахлест и прихватить на ппру точек, закрыть двери и если все зазоры в норме можно продолжат. Умная обварка процесс не быстрый, лучше проволокой в углекислой среде, точки через 5-7см и так кругами пока не получиться почти единый шов, потом зачистка, шпаклевка,покраска. Ну и тыльную сторону желательно обработать.
Добавлю. Не забыть в порогах усилить места под домкрат.
Просто мысль как то проскочила,одну сторону  мне парень переварил и покрасил 2 года ни каких проблем,а вторая уже шубой пошла вот думаю по весне ржу обрезать подворить и попробовать залудить,может будет норм.За шесть лет каждый год перевариваю ,и бикором замазывал всеравно шубой идет.
Изменено пользователем Wanou
"шубой идет"
ЛКП вздувается над поверхность, на которую нанесено от роста ржавчины. Эту пакость не устранить полностью. Рано или попозднее ржа снова проявляется.
а, понятно. Ну тогда тока вычищать ржу и грунтовать и красить, хотя у меня эта "Шуба" на стыках железа в крышке багажника уже фиг знает скока лет и норма, хотя не есть гуд, ну так и на мерсах ауди тойотах также.
