Ребят, подскажите номер по каталогу топливного фильтра на ЗАЩЕЛКАХ. Хочу заказать по интернету , но боюсь ошибиться.
на каких он там на защелках скажи? там только разъемные соединения на трубках и все
фильтр топливный ____
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E300649&sr=61
Я заглянул и хомутов не было.
Это я видел. Только не знаю какой заказать. Ведь этот http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=30003BE2&flag=117440632 явно на хомутах.
фильтры на мондео все такие . заказывай любой
я заказывал тсн за 120р
фото стандартного быстро разъемного соединения ----
Изменено пользователем visla
Вот номер 3732020
Вот у меня такой и стоит. Значит ТСН брать.
А как этот разъём снимается ???
увидиш когда полезеш.
соединения быстроразъемные надавил на пипки и снимаеш
Надавливать внутрь или наружу?(сжимать или разжимать) Сегодня менял сетку на бензонасосе,так один быстро снял а второй почти час мучил,боялся сломать-так и не понял как снял,давил и внутрь и наружу.
Предстоит еще замена насоса.
Изменено пользователем gess05
Надавливать внутрь или наружу? Сегодня менял сетку на бензонасосе,так один быстро снял а второй почти час мучил,боялся сломать-так и не понял как снял,давил и внутрь и наружу.
ты имешш ввиду на корпусе насосе разъемчики? они все во внутри надавливать нужно,
насос зечем менять если с ним нет проблем?
давление например пропускает. плохо качает
Внутрь надавливал,еле снял только после того как прыснул силиконом.
И вопрос не в тему,если можно-давление бензонасоса на холостом 2.2,при поднятии оборотов до 2.5-3.0 тысяч давление поднимается до 2.5 и при удержании оборотов падает до 2.3-это кирдык насосу? Спасибо за ответ
2.3 кг это уже когда сменил сетку насоса и фильтр бенза мерял давление?
я снимаю разъемы на насосе на 1 минуту
Фильтр SCT ST352. Топливная трубка снимается пасатижами. Надавливаешь на усики и стягиваешь и все. Но только аккуратно. Хрупкие они. Или просто их выкинуть и замнить шлангом и хомутами.
  • 2 года спустя...
доброго времени суток. Интересует такой вопрос. А от вазовской 10ки не подойдет фильтр? Или от форда фокус? Хотелось бы поменять фильтр сегодня,а купить могу только от 10ки либо от фокуса.
Никто не знает что ли?
ты чего так спешиш?  поменяеш, не проблема   от таза есть фильтра да, нужен  с  сосками  трубками. но есть у них трубки 7 мм  говорят, нужно вроде 8,
от фокуса не знаю не видел. может такой  же
я не парился по поводу  фильтров.  можно было какой хочеш  ставить. все на резиновых шлангах с хомутами
здесь почитай  http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/  чего подходит, и чего можно  воткнуть
спешу потому что машина дергается. Топливное голодание. Но холостых отлично а так не тянет и дергается.
Хотел заменить себе фильтр,но обламался,один разьем снял без проблем,а со вторым заминка(:- Он как бы развалился на две части,соответственно усики не нажимаються,и я боюсь его трогать. Снять то сниму,а вот как дальше поступить???
Кто то сталкивался с таким?
быстро съемные?,  а не парься в магаз . 2.5 метра  бензамаслостойкого шланга  на 8, и 4  хомута.  и меняеш и все. прям от насоса  на  штуцер  шланг и хамут и до  фильтра потом от фильтра  д  стальной магистали кусок и все. обратку можно не трогать
А как же давление? Будет держать,не вырвет? Или по два хомута ставить?
у меня стояло проблем не было. то  шланги нормальные не паленку брать и все
стояло  лет  5 гдет
Мужики а как топливный фильтр поменять? есть где нибудь мануал с фото или видио?
пользовался этой инструкцией http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/topliv_filtr.php написано отлично но так и не получилось разобраться с этим быстросьемным механизмом (боюсь сломать), а колхозить не хочется.
