Болты звездочек колен./распред валов
Вопрос знатокам по движкам.
Моня стоит в севисе на замене цепи, есть информация что болты крепления звездочек распред валов и колен вала одноразовые. на колено я нашел, а распред валов нигде нету, не выкрутиться ли если резьбовым герметиком зафигачить?)
пысы Какого лешего нет этих болтов у официалов если они действительно одноразовые?)))
А от куда инфа?
Я вот все спрашиваю на форуме почему те, кто ремонтирует мотор решили, что на колено болт одноразовый, ни кто так и не ответил, зато болты головы, которые действительно одноразовые считается можно деффектовать и использовать повторно. Нонсенс)
Пы Сы а нафига звезды откручивать на распредвалах? ты их тоже в комплекте меняешь?
Изменено пользователем Йожык
Йожык
Он же цепь меняет, сто пудов валы не встанут как положено, старая то потянута.
Halloman
Я затянул 70 Нм без герметика, все ок.
А от куда инфа?
Инфа с официального сайта устроит?
Из общей информации,разъясняется какой крепеж подлежит замене
http://photo.qip.ru/users/mondeo1/3704059/95545168/full_image/
Про болты ГБЦ
http://photo.qip.ru/users/mondeo1/3704059/95545170/full_image/
Про болт шкива коленвала
http://photo.qip.ru/users/mondeo1/3704059/95545166/full_image/
Про болты распредвалов.Никаких примечаний нет,значит можно использовать повторно.
http://photo.qip.ru/users/mondeo1/3704059/95545193/full_image/
На распредвалах болты подлежат повторному применению.Момент затяжки 72Нм,никаких герметиков не надо.
Изменено пользователем mondeo
Про болты ГБЦ
теперь ясно почему болт КВ надо менять(нашел даже в книге руководство для СТО страница 303-01A-23)
вопрос тогда другой, почему болты ГБЦ на форуме решено можно деффектовать, а болт КВ нет?
инфа от знакомого механика работающего у официалов,, мол всегда меняем, говорит даже было пару возвратов с открутившимися болтами :cry: последствия я думаю вы понимаете
спасибо что подсказали, а на что можно сослаться при разговоре с механиком что болты на р\в не одноразовые?? TIS ?
Не сказано, что они не одноразовые, просто не сказано, что они подлежат замене :rolleyes:
успокоили,спасибо огромное :rolleyes: но что то мне подсказывает, что он все равно герметиком мазнет,лишним не будет
Болт шкива кв если что самороскрутится. Болты звездочек самозатянутся.
Поэтому болт кв с большой абразивной шайбой, он мертво затягивается. Абразив одноразовый.
Звезды распредов по направлению вращения затягивают свои болты. Посему там обычные каленые боты, с которыми никогда ничего.
Болты гбц делаются из мягкой стали, которая тянется. В простом резьбовом соединении нагружаются только 3-4 витка. Между остальными остаются зазоры. Растяжение болта позволяет равномерно распределить нагрузку на все витки.
Изменено пользователем вова
следовательно колено и распреды крутяться в разные стороны :lol1:
звездочки крутятся в одну, а вот момент передается в разные стороны: на КВ - от вала звездочке, на РВ - от звездочки к валу.
Чет не нашел я ни какого абразива на шайбе болта который мне прислали, может болт не тот?есть фото? мне пришел болт М14х1.5 на нем шайба, толщиной около 5 мм имеющая коническую форму, это он?
Объясните плиз или опишите где он абразив находится или хотя бы как он выглядит.
Дай фото.
Конуса на шайбе вроде не наблюдал. Голова болта на 22?
Дай фото.
голова на 21
забрал сегодня Моню, движок щепчет)
работа = 3560; з\ч = 3830
@Йожык правды хочет на тему: в чем одноразовость болта. в абразивность шайбы он не верит (я тоже её не заметил), в полуфабрикатность резьбы тоже - говорит что проверял лерками.
Изменено пользователем Denis79
Нет ни какого абразива, или я лох и работаю механиком 18 лет как неквалифицированный специалист
у меня был... синеватого цвета. покрытие шершавое. сам трогал.
  • 2 года спустя...
доброго дня но по сути можно чем то заменить  или вообще не чем не мазать  просто капиталю движку фотки выложу позже
твое сугубо личное мнение каково. можно поставить повторно и не чем не мазать? отпиши не хочется впухнуть еще раз  итак на голову с цепью попал фотки выкину по завершению
скажу так, на старом болте ни каких изменений в виде текучести и деформации резьбы я не обнаружил, мой новый болт затягивался 2 раза, тьфу три раза ни каких проблем нет.
