Прыгают обороты, много ест, дергается
это датчик сверху термостата?
Да......он сверху термостата.и когда с него снимаешь разьем питания .то сразу включаеться вентилятор охлождения.
когда включается,а когда и нет...надо донора искать...
Ты сперва осмотри проводку тщательно.от датчика .до овального разьема под черепахой около регул.давлен.топлива.на рампе.прозвони его до этого места .может в этом промежутке или контакт или пробой проводки.проверяй сперва это.после дальше проверять.
короче хрень полная!!!с утра вроде норм,проехал пару км и опять 1500...заехал в магаз узнать за датчик,поехал домой-опять всё в норме...дома выкрутил датчик и почистил,на нём была вроде как накипь-опять вроде норм стоит работает и даже вентилятор включился и выключился....решил проехаь...дал пи...ды и теперь опять где то 2200 и н7е падают...и ветилятор включался но бестолку-стоит орёт!!!!!!!1
Вован ! ты совета просишь.тебе помогают в решении втвоей проблеме.ты игнорируешь советы. теперь ты выкрутил датчик .нахрена?если  только посмотреть на него?так внем интерестного не чего нет.если проверить ?так его проверяют не так.вот тебе фото для наглядности.ты смотри проводку . с датчика то есть сигнал .то пропадает.поэтому и работает то нормально .то нет. Еще раз смотри проводку.а не занимайся х...й.
так проводку уже везде всю пролез по сто раз!!!
Теперь проверить сам датчик на сопротивления.проверяют как на фото.ДЛЯ ЭТОГО НАДО .СЛИТЬ АНТИФРИЗ.ВЫКРУТИТЬ ДАТЧИК.ДАЛЕЕ .ЕМКОСТЬ С ВОДОЙ .ТЕРМОМЕТР.ТАБЛИЦУ С ПОКАЗАНИЯМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА НА РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ.ОГОНЬ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ И МУЛЬТИМЕТР.ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА. если быстрей и не заниматься этой ....... купить новый или рабочий с донора. По нял.
Я сам это понимаю!как вытащить мозги?длинный болт на 10 выкрутил,шевелятся,но невылазят всалон...
Если открутил.тяни в низ .разьем разьеденил .где бачек гур.?
мозги вниз тянуться отказались...вытащил сверху разъём под бачком гура  и выдавил аккуратно мозги внутрь отвёрткой по краям...диагноз-были окислены контакты!!!попшикал "быстрым стартом"потёр зубной счёткой и на всякий случай пролил спрэем Ликви моли для эл.контактов!собрал и всё гуд!!!для верности и водоотталкивания(место для мозгов неудачное конечно)сверху всё это дело попшикал силиконом,Пока всё гуд!!! :dance3:  :dance3:  :dance3:
подскажите пожалуйста, в этой теме выше, товарищь выкладывал фото двигателя
http://mondeoclub.ru/forum/topic/104769/?page=4
так вот там провода вв правильно подключены? а то у меня по другому почему-то, а движок подтраивает и обороты тоже гуляют может у меня подключено не так((( двигательDOHC RKA 1.8 бензин
так на катушке написано всё
УДАЧИ!
У него наверное  на катушке с выхода №1 стоит на 4 целиндре,а с 4 го на 1 целинд.так-же между 2и 3 целиндром.
