Как подключить активатор.
Чёт почитал, немного запутался. Напиши ктонибудь один по порядку как делать. Щас есть багажник, открывается с ключа. Хочу перевести на электро, или трос хотябы.
Вот такой активатор подходит для дела? Что ещё надо для подключения?
http://euroauto.ru/photo.php?nr=1656848&tp=1037&index=02&snapshot=0
ссылку надо полностью копернуть
Изменено пользователем timon1pumba
фухххх... живой)))))
дарвин со своей премией обломался)
как с фишками химичил? теперь открывается с кнопки и салона? сложности были? кстати у нас кто-то такого же активатора ставил на лючек бензобака.
 не сочтите за хвастовство))) на двери багажника стоит активатор и работает от пульта сигналки, на лючек бензобака активатор реагирует с кнопки, система простейшая, собирал сам в гаражных условиях. это при том что я в электрике полный ноль!
кутить любой  активатор маторчек или китайский. или от   ваза    100-150р цена плюс  кнопка  +  провода
фото  ________    http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
здесь у меня разные переделки смотри
у меня  кнопка  и багажника и лючка  троса   каюки пришли выкинул их все
Изменено пользователем visla
мне даже покупать не пришлось, в багажнике от предхоза остались. видимо он и сам планировал что-то такое сотворить!
необязательно, в комплектации могло быть
тоже возможно, что на лючке бака что на двери багажника крепления заводские, видно по ним что не кустарные, просто все было отключенно и разобранно. сам собрал да подключил. а ручки под сидением на бак и багажник у меня вообще нет, только место под нее и все. ни тросов ни чего такого в машине так и не нашел, либо сняли до меня либо их вообще небыло.
РЕМОНТ ЭЛ. ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ ЗАДКА (БАГАЖНИКА)
(как это сделать)
Если при открывании багажника (двери задка) в течении 2-3 сек. слышится Ж Ж Ж Ж Ж, то скоро эл.привод выйдет из строя(как скоро, это только ему одному известно). Такой девайс издавал эти звуки на моём Моне 3,5 года с момента покупки. Я думал, что так и должно быть. Однако нет, он медленно умирал.
Что нужно для этого:
  • активатор сигнализации с 2 проводами (можно и с большим количеством, но нужно только 2 провода синий (+) и зелёный (-), цена от 90-150р. (оригинальный, привод, кстати,  тянет на 100$).
  • кусочек кембрика (то, что одевают на смычку тонких проводов при их пайке),
  • торховскую биту, звёздочка (для отболчивания замка  и саморезов эл.привода),
  • фломастер,
  • гвоздик на 50-70,
  • паяльник.
Ход работы
 (клемму с АКБ можно не снимать, если будете обращаться с проводкой как я ниже рассказал):
  • снять изнутри багажника заднюю часть обоих фонарей (у каждого фонаря 3 пистона крепления пластика),
  • снять пластиковую облицовку порога багажника, потянув её снизу со стороны багажника. Она крепится к кузову с помощью пистонов, приваренных к облицовке,
  • снять изнутри багажника с тыльной части (под задним правым фонарём) где стоит привод открытия замка эл.штеккер подачи питания с включателя эл.привода,
  • слева от замка внизу (когда стоите лицом к багажнику) есть эл. штеккер. привода. Он хорошо виден, снимаем и его,
  • на замке слева стоит включатель (синеватого цвета) освещения багажника. Его тоже нужно снять. Делаем так. За верхнюю часть включателя толкаем его весь вниз и выводим верхнюю часть из зацепления с замком. Я делал наоборот (отталкивал нижнюю часть вверх) и посему сломал верхний усик. Но потом крепко примотал включатель изолентой к замку,
  • откручиваем 2 самореза (слева от замка багажнгика) что крепят к кузову эл. привод замка,
  • помечаем с помощью фломастера положение обоих ушек замка на кузове (просто обводим их по периметру). Это нужно для того, чтобы после окончания работ багажник или дверь задка закрывалась как и раньше плотно и не стучала при движении,
  • откручиваем 2 болта замка,
  • снимаем с замка тросовый привод, который идёт с правого борта авто,
  • вынимаем на божий свет через отверстие для замка и замок и его эл.привод,
  • запоминаем как расположена тяга на замке и на эл.приводе (это важно!!!!!),
  • снимаем тягу с эл.привода,
  • снимаем тягу с замка,
  • снимаем с тяги, что крепится за ушко эл.привода штатный кембрик. В ушко активатора сигнализации, который мы ставим вместо эл.приврода тяга со штатным кембриком  не влезает, ушко меньшего диаметра,
  • одеваем на эту часть такой кембрик, который будет способствовать нахождению тяги в ушке нового эл.привода без люфтов (во-первых, не будет стука на кочках, во-вторых, выборка люфтов),
  • вставляем тягу в ушко эл.привода(аналогично как он стоял на старом приводе),
  • отрезаем от эл.проводки штеккер старого эл.привода,
  • вставляем с нижней стороны (где была фишка что мы отрезали) новый привод так чтобы цилиндрическая его часть смотрела вниз (здесь располагается эл.двигатель привода),
  • совмещаем отверстия привода для саморезов с отверстиями на кузове. В качестве проводника, совместив правое отверстие с отверстием в кузове, вставляем в него гвоздик. В противоположное отверстие, совмещённое с отверстием на кузове, наживляем саморез на 2/3 хода. Придерживая снизу привод, вынимаем гвоздик и вместо него наживляем саморезом и эту часть привода на 2/3. Закручиваем саморезы до упора, придерживая привод рукой снизу,
  • вставляем тягу привода в замок, как она стояла до демонтажа,
  • одеваем на замок снятый трос,
  • вставляем в отверстия на замке включатель освещения багажника, надавив на собачку в центре замка проверяем как работает включатель. Если не работает ищем причину, кто сломал ушко, то изолентой вдоль включателя приматываем его к корпусу замка,
  • приболчиваем замок к  кузову, совмещая ушки с метками на кузове,
  • припаиваем проводку: синий провод привода (+) к красному поводу проводки авто, зелёный провод привода (-) к чёрному проводу проводки авто, припой закрываем изолентой,
  • проверяем работу эл.привода. Если всё работает, то ставим снятую облицовку багажника на место.
  • Удачи.
@Finchmot
Дык писана со своих рук.
По иному не умею.
Зато полно/доходчиво/подробно.
Спасибо за ХЛОП-ХЛОП.
@Finchmot
По иному не умею.
Спасибо. А если изначально там только лечина стоит? И в салон временно можно вывести?
Ваще, кнопка (которая ниже правого фонаря) должна быть связана с эл.приводом отпирания замка багажника при штатной комплектации авто на сборочном конвеере.
Как то это для меня странно. У кнопки этой двоякая функция: открытие замка механически ключом; утапливанием кнопки - открытие замка эл.приводом.
Значит есть ФМ и такие как ттвой.
Тогда выводить эл.проводку в салон и вживлять кнопку открытия, взяв отдельно от бортовой сети питание.
Ну вообще да, она должна утапливаться. Правда у меня на обоих не утапливалась, наверное окислилась..
наверное окислилась
Сними этот мех.привод и промой на свету божьем. Там всё просто. Возможно, увидишь и детали эл.привода на конце кнопки.
А раз кнопка утапливается - это и есть включение эл.привода отпирания замка багажника.
Чтобы кнопка надёжно служила я в своё время её периодически смазывал маслом для двигателя и следил за тем чтобы "шторка" закрывала зево личинки предотвращая попаданию в личинку бяки с дороги.
Изменено пользователем Жиша
Народ не старайтесь чинит родной активатор или покупать его за 3000 рублей. Вот как сделал сам один. Заняло у меня все это около часу наверное и потратил всего 250 рублей. Прямо идите смело в магазин запчастей и купите активатор от Ваз, попросите с двумя проводками (два вида их, другой идет с 4 проводками, который не нужный) Все подходит как надо по размерам и отверстиями, только вид другой, но это не имеет значения. Установите как обычно, (выше описано как) ничего не надо подгонят даже. Единственное штекера обрежьте и подключите напрямую и изолируйте изо лентой. Если даже перепутаете + - ничего страшнего, активатор не сломается. Перекиньте провода и все делов. Проверено на личном опыте!
И так у меня Мондео II 1.8L хечбек 97 год. После установки все проверил, работает на 100% как надо. И все это сделал уверенно и быстро сам, благодаря нашему форуму. Спасибо всем кто принимал участие в советах!
А как можно сделать вообще открывание с троса и с помощью активатора?
На данный момент на машине стоит только замок и трос, который раньше к цилиндру цеплялся, но тк цилиндр сломался. Хочу вообще без него сделать.
Может кто описать и сказать что купить, чтоб сделать красиво и четко?!
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток всем!
У меня тоже сломался родной активатор замка багажника. Чтобы его восстановить мне необходимо силуминовую двухвенцовую шестерню, пластмассовый ползун с рейкой (сама рейка ещё хорошая) и контактную медную пластину. Я придумал как их восстановить (просто ради спортивного интереса, т.к. новый двухпроводной уже купил). С другой стороны, если кто свои выкидывает, я бы позвонил... (по Москве, естественно)...
