Есть рем. комплект суппорта со щтуцерами (если удастся выкрутить обломки, можно и перебрать). А вообще такое редко встретишь, где это дело так запущено, что все щтуцера переломали.
что не выкручивается то высверливается и прогоняется резьба
Коль, тама дырка то уже есть...
Всего делов, купить соответствующий экстрактор и выкрутить...
А штуцера ваще с любого суппорта подойдут, было бы желание, как писАл выше @Silver63
Приветствую! Хочу вернуться к своему вопросу, который поднимал в этой тему пару месяцев назад. Спасибо всем за участие. За это время проехал совсем мало - 600 км. Сегодня опять решил разобрать суппорта, чтобы понять почему не равномерно прижимаются колодки к диску. На ОБОИХ колесах. Чтобы не быть голословным выкладываю фото.
Фото №1. Голый диск, без суппорта. Видно, что колодки только 2/3 поверхности прижимаются.
Фото №2. Рабочие поверхности колодок.
Фото №3. Поверхность колодки, на которую жмет цилиндр. Из фото видно, что цилиндр почти не давит на часть колодки, которая ближе к оси колеса.
Фото №4. Корпус суппорта, в котором находится поршень
Фото №5. Держать тормозных колодок на фоне диска.
Очень прошу внимательно посмотреть, понять проблему, и может быть дать дельный совет.
Заранее всем отвечаю. что колодки в своих местах стоят ровно и двигаются легко, их не клинит.
Мои мысли:
1. Люфт направляющих суппорта. Люфтит, но немного, только одна направляющая, которая без резинки внутри корпуса. Та направляющая, на которую одевается резинка (ввиде цилинидрика) и затем все это вставляется в корпус, совсем не люфтит. Обе направляющие двигаются очень легко.
2. Т.к. снимал во время обслуживания суппортов оба сразу, мог случайно поменять местами  левую и правую детали крепления колодок (названия вязл из рисунка, выложенного мной на этой странице выше). Может попробовать поменять их местами? Но ставя их на место я руководствовался инфой взятой на этом форму, что направляющая в резинкой-цилиндриком должна быть снизу. Именно так и поставил, думаю это правильно.
3. Перекос поршня, но два цилиндра, вряд ли перекашивают.
4. Износ корпуса суппорта? поршень давит на колодку, вторая упирается криво, и их обеих перекашивает.
5. Больше не знаю что и думать.
Настроение херня. Надеялся, что все притрется, как тут и писали, но нет. Еще и радиатор печки течет в двух местах, совсем маленькие дырки. потому что течет только после полного прогрева двигателя, наверное. когда давление становится максимальное.
Прошу помощи и серьезного отношения.
Изменено пользователем uivcrat
@uivcrat, а суппорта перебирал? Такое ощущение, что перекашивает поршень.
При снятом суппорте попроси помощника педаль тормоза нажать-отпустить, а сам смотри на то, как двигается поршень.
нет, поршень не доставал, резинки не менял. Тоже была мысль посмотреть как поршень ходит. Но мне кажется, что поршня в своих местах так плотно сидят, что не должны перекашиваться, иначе сразу протекать начнут.
Колодки точно нужные? На фото 3 явно что то не то.
А на старых колодках, где располагается отпечаток поршня?
uivcrat, а суппорта перебирал? Такое ощущение, что перекашивает поршень.  При снятом суппорте попроси помощника педаль тормоза нажать-отпустить, а сам смотри на то, как двигается поршень.
только без фанатизма, а то поршень вылетит, а лучше что-нибудь подставить.
Изменено пользователем McS
2. Без разницы где будет стоять направляющая с резинкой на конце снизу или сверху. Главное, чтобы резинка была и пальцы сами отходили от суппорта после их вдавливания вовнутрь суппорта. Другой палец и будет люфтить (так и должно быть).
3. А суппорта то от ФМ?
Изменено пользователем Жиша
2. С пальцами все ок, они себя ведут как надо.
3. Суппорта эти стояли уже два года, с ними и купил машину. Ремкомпект подошел к ним. значит они от ФМ. Вчера рассматривал старые колодки, они изношены тоже не равномерно, если их вместе сложить, то расстояние между железными частями колодок сверху на 0,5 мм меньше, чем снизу. Может быть плюнуть и ездить как есть? износится и будет прилегать как надо?
@uivcrat, Ну так мы в декабре с этого и начали, Сергей 2011 предложил тебе покататься , что бы всё притёрлось. тебя же больше ничего не беспокоит, ни биение, ни что-то другое, правда?
Изменено пользователем tanliz
...а вот эту "параллельность" проверить как-то можно?
отпечаток от поршня на старых колодках точно такое же., да и колодки сравнивал - одинаковые.
@uivcrat, Ну так мы в декабре с этого и начали, Сергей 2011 предложил тебе покататься , что бы всё притёрлось. тебя же больше ничего не беспокоит, не биение, не что-то другое, правда?
ну так и я покатался. ничего не изменилось. на диске сверху, где колодки хорошо прижимаются, уже ногтем чувствуется маленький бортик, а низ как не брал, так и не берет. даже ржавчину не снимает.
вот и я уперся мыслями с эту параллельность. кажется, что там ответ кроется. а как ее замерить, пока не придумал. В гараже даже линейки не оказалось, на глаз палочкой попробовал, но это все не правильно, +/- сильные. Скорее всего буду вставлять туда что-нибудь толстое и точно ровное, потом выдавлю поршень до предела, опять попробую замерить. Есть конечно мысль, взять и между двумя рожками корпуса суппорта, которые на наружнюю колодку надавливают, и колодкой подложить что-нибудь, немного проехаться и посмотреть, что изменится.
P.S. Стал обращать внимание на другие машины, иногда аналогичная ситуация встречается.
Суппорта нужно периодически менять, я бы сказал))
насколько периодически. У моей машины пробег относительно небольшой. Предхоза знают мои друзья, они сказали. что он катался на ней мало, и пробег 80 000 реальный. Но судя по тем неисправностям, которые были -  диски, ролики, подвеска, ступичные подшипники пробег тысяч 120-150, не больше. Мне так кажется. Тут могу ошибаться.
Ну тут сложно сказать как часто, все от состояния зависит, просто бывают случаи когда проще заменить, чем перебирать)
Здравствуйте подскажите всё таки как извлечь механизм самоподвода/привод ручника из суппорта, выбивать надо? смотрел видео с других авто у них там стопорные кольца стоят,  я снимал его сегодня стучал по нему со стороны флажка ручника, но он не сдвинулся, сильно бить я побоялся. Авто рестайл 2005 г.в., пятигранного болта нет
...ну, или читай тему, или бей,..
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
 Думал в этом направлении, про непараллельность этих плоскостей, но меньше всего ожидал причину в этом. Теперь надо будет выравнивать или менять. Разница верх-низ немногим меньше 1 мм.
@uivcrat,Да , иногда проще поменять,чем такие моральные муки.Хорошо хоть причину всё таки нашёл. :yahoo:
Литой корпус. Что там выравнивать?
Меняй оба суппорта.
Меняй оба суппорта.
есть же фрезерный станок, почему б и не поправить, суппорт с завода фрезерован
вы про это?" Механизм самоподвода (на фото рядом с поршнями), выбиваем легонечко молотком, через легкосплавную, медную или на худой конец, деревянную проставку.
Удаляем все резинки"
К рестайлу это тоже относится? для чего тогда был нужен пятигранный болт?
