Привет всем!!! Вот наступила моя первая зима на мондео, хочу поинтересоваться нужно ли к ней готовить машину? Если да то как. Пока тока поменял резину и залил незамерзайку.. До этого была десятка там обрабатывал пороги и низ дверей чтоб за зиму не сгнили, тут вроде кузов оцинкованный, зиму должен хорошо переносить.
ну я бы посоветоват сделать "комплексную диагностику" хотябы своими силами. чтобы зиму быть в машине уверенным
Смазываю петли дверей, резинки проливаю селиконом (чтоб не примерзали), при смене резины ревизию супортов, колодок. Нанес полироль на ЛКП (снег лед меньше липнет), предстоит зарядка аккумулятора, и отключение омывателя фар. Все вроде бы :D
Колёсне диски на коих чиЧас зимняя резина какие, штамповка или литьё?. Хотя разницы нет.
Нужно сопрягамые поверхноси к\диска и ступицы смазать графиткой. Не прикипят за зиму друг к другу особливо если к\диск штамповка.
В багажник положить балончик с ВД-40, скребок для окон. В течении зимы в незамерзайку вливать водовки чтобы не быть в попадалово на палёную незамерзайку.
Если авто храниться у дома, то в багажик положить палку для очистки от снежной каши арок колёс перед ночёвкой.
Пользоваться стояночным тормозом зимой крайне осторожно.
проверить наличие буксировочной петли и крепость троса
ибо этого крокодила, сидящего защитой двигателя на сугробе, откапывать бесполезно
ну и провода для прикуривания кинуть
04год... аккум должен быть еще родной
и он вот-вот помрет
а не помрет, дак другим поможешь
и он вот-вот помрет
+1
Прошлой зимой провалился в лед прям на защиту - трос был очень кстате, друг вытащил издалека :)
А еще неплохо бы помыть стекла изнутри если вы курите....зимой стекла часто запотевают и чем грязнее стекло- тем больше
многое упомянули, добавлю:
-положить теплые перчатки в авто
-источник огонька и газет для его розжига) А то шашлык на НГ не начем будет жарить))
А так.Самое необходимое считаю:
- скребок для стекла, снимать лед;
- трос хороший - лучше плетенку подороже на максимальный тоннаж. поскольку все брешут
- у меня в запаске всегда саперская лопатка лежит.
Изменено пользователем anton.bryansk
+1 и еще размораживатель стекол (спрей), фляжка водки (на всякий случай), банка незамерзайки с размешанной водкой, старая куртка - надеть если нужно возиться в моторном отсеке или менять колесо.
Вспомни прошлый год, однако... Тоже не было зимы, а потом ка-ак появилась ! :)
В Ирландии отменили зиму :D
Я готовлюсь к зиме так - смазываю, посредством медециского шприца с иглой, синтетикой все замки и петли. Силиконовой смазкой (уходит где-т 4 балончика) покрываю весь кузов и смазываю все резинки. Зачищаю клеммы АКБ и смазываю их спец. токопроводящей смазкой. Сам АКБ заряжаю малым током часов 10 посредством спец. зарядкой (есть в свободном доступе на работе просто;) ) Заливаю незамерзайку и поливаю из форсунок пока вся вода в трубках не вылетит. WD-40 смазываю движущиеся части летних дворников (проверено - работает и зимние покупать не надо) и если необходимо - меняю стирающие резинки (70р. комплект ;)) В багажнике зимой дополнительно всегда вожу: провода прикуривателя, трос, незамерзайку, складную лопатку и иногда небольшой пакетик с песком (помогает в тяжелых случаях при засадах в сугробах - проверено).
я столкнулся с такой проблемой, по поиску искал и ничего нет, результат нулевой... или я просто еще не научился эффективно использовать этот сайт. Грею я машину за бортом наверное градусов -8 -10... температура двигателя поднимается на рабочую температуру 90 градусов, выезжаю на трассу и температура опускается до 0 включаешь печку от туда холодный воздух поступает... что случилось с моей Монькой?
@GaaaD, тебе уже ответили - термостат
А температура до нуля - это ты загнул!
На водительское кресло ложу старую шубу, мехом вверх :rolleyes: подогрева нет
А ещё лучше обработать изнутри антизапотевателем, снаружи антидождём. Ток нормальных производителей.
а мне вот нужно ревизию задних суппортов проводить, и тросиков ручника. примерзает падлюка после ночи, потом надо по плохой дороге поездить, и минут 20. так за это время ооочень хорошо нагревается колесо, вонять колодки начинают. а ручник я ооочень люблю! без него вообще не вариант.
Просмотр сообщенияLexsus (16 ноября 2011 - 00:40) писал:
такое ощущение что летом это никто не делает :) тока на зиму!
Так летом не потеет практически... Да и лёд на стёклах по антидождю отваливается веселей.
@korobok1st
Пыльники тормозных тросов проверь. Или порваны или соскочили. За ночь снего-водяная масса замерзает на оголившемся конце т
троса\ов и "приехали по-русски".
Сам только сеНя нашёл, а то как и ты страдал. Нашёл методом осмотра, с фанатизмов на правом тросе соскочивший пыльник.
Изменено пользователем Жиша
