Йожык Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) из за мобила масло жрал? А если другое льешь не жрет? Я последние три замены на нем езжу. До этого лил родное фордовское. Но почему то мастер посоветовал мобил, вот катаю на нем последние 20 тыс. Масло меняю через каждые 7 тыс. хороший мастер)солярку лить не предлагал? может тоже меньше расход будет? Изменено 16 июня, 2014 пользователем Йожык
Жиша Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 За рулем провели 2 теста. Журнал пропиарил за деньги производителя сию химию. И только всего. Это у них бывает. Моторное масло для ДВС Дюратек-Н дедушка Форд прописал масло специфиации, указанной в руководстве по обслуживанию ФМ. Его то и желательно использовать. @Evgkomok прав - добавка присадок от лукавого. Удачи.
Nedjumiiro Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 Еще никто не знает как присадка сработается с каким-то конкретным маслом. Все это лохотрон, как и пластиковое колечко с фольгой, которое одевается на топливный шланг и можешь смело лить 76 бензин, в двигатель будет попадать уже 95й.
Lexsus Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Журнал пропиарил за деньги производителя сию химию. И только всего Вот, это и называется- не в бровь, а в глаз!+100 тебе Олег! Из личных наблюдений лишь добавлю, что уже на третем форде лью только родное и ни на одной машине проблем с маслом слава Богу нет...
Жиша Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 @Lexsus Володя, привет! В своё время группа читателей "За рулём" (долго был я его подписчиком) провёла своё расследование одного из тестов журнала типа " кто из производителей лучше". Вынесла это через прессу. В итоге, редактор журнала ЗР оправдывался и извинялся. Аналогично уже 10 лет применяю Ford Formula c периодичностью замены через 10 тык км. Угар масла за этот промежуток 0,5л. Удачи.
Pulse2H Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Тоже лью только рекомендованное фордовское масло - никаких проблем, сколько залил, столько и слил потом... тфу тфу тфу. Собственно в мануале написано: мол никакую гадость/присадки и т.д. в двигатель не заливать! Только масло по спецификации. Всё что необходимо - есть в масле. Думаю, если бы нужны были какие-то дополнительные чистящие присадки - их бы форд обязательно прописал и продавал отдельно. А если уж ничего подобного нет, то и голову себе лучше не забивать. ИМХО вместо экспериментов со всякими присадками лучше просто масло почаще менять
Йожык Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 Тоже лью только рекомендованное фордовское масло - никаких проблем, сколько залил, столько и слил потом... тфу тфу тфу. Собственно в мануале написано: мол никакую гадость/присадки и т.д. в двигатель не заливать! Только масло по спецификации. Всё что необходимо - есть в масле. Думаю, если бы нужны были какие-то дополнительные чистящие присадки - их бы форд обязательно прописал и продавал отдельно. А если уж ничего подобного нет, то и голову себе лучше не забивать. ИМХО вместо экспериментов со всякими присадками лучше просто масло почаще менять ну судя по написанному ТС он меняет каждые 7тыс км, ездит на мобиле, который походу без допуска форда уже 20тыс км, удивляет то что сменив масло в 4 раз(с его слов, путем не сложных вычислений) он не знает заливочные емкости!
pasha413 Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 Поменял масло, много налил: до отметки МАКС, подскажите можно ездить, или как-то отлить?
Evgkomok Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 до отметки МАКС не критично. как-то отлить? На холодную через сливную пробку снизу
Жиша Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 Поменял масло, много налил: до отметки МАКС, подскажите можно ездить, или как-то отлить Не ломай себе голову. Всё время уже 10 лет на ФМ при замене масла в ДВС наливаю до МАХ. Ничего плохого не происходит. Даже на 2 мм как то несколько раз было. И при этом нормуль. Лишнее масло вытечет через задний сальник коленвала в технологическую щель между блоком цилиндров и коробкой передач. Удачи.
pasha413 Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) Проехал 2000км (на юг), уровень стал посередине, с учетом того что ехал до 150км/ч. Долью до 75%, посмотрю сколько съест обратная дорога. Изменено 13 июля, 2014 пользователем pasha413
DartWeidercc Опубликовано 27 июля, 2014 Опубликовано 27 июля, 2014 Хотел высказаться в защиту мобила, 5w50 отличное масло при условии допуска!! На предыдущей машине был на него допуск, до него лил различные масла, в основном поджирало и при высоких температурах стрелка давления на моем старом мерсе на 1/3 бар падала. После мобила стал мягче работать, перестал жрать, на холодную я полностью ощутил что такое Мобил 5w50 в сравнении с другими маслами, и давление не менялось после прогрева! не говоря уже о полу синтетике. Масло было настоящее проверял через офф. Запрос в Мобил, есть даже тема на другом форуме моя по этому поводу. п.с я не хочу сказать что надо переходить всем на Мобил, сам на 5w30 формуле сейчас езжу. Просто Мобил настоящий очень хорошее масло! Оно и дорогое кстати, потому что отличные свойства как при жаре, вязкость, так и при морозах, текучесть. п.с - 2 на носу зима, а уже голова болит что в море полу, синт залита...
Pulse2H Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Лью оригинал 5w30 но думаю вот перейти на Valvoline Synpower. Не нравится мне качество нынешнего «оригинала». Прогорает уже после 3-4 тыс пробега. Дело не в масле.
Йожык Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Лью оригинал 5w30 но думаю вот перейти на Valvoline Synpower. Не нравится мне качество нынешнего «оригинала». Прогорает уже после 3-4 тыс пробега. анализ делал? или просто твое мнение?стоит ли в 2 раза больше платить?допуска на наш мотор я не видел или я плохо искал? Изменено 8 октября, 2014 пользователем Йожык
Evgkomok Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 @Lipton, заполните свой профиль в соответствии с правилами форума: авто год двигун коробка кузов
Йожык Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 Видимо плохо искали))) Ввести данные можно на оф.сайте Валволина : http://www.valvolineeurope.com/russian/lubricant_advisor А вот что я вывел: масло то как определил что подгорело? анализы делал или на глазок?смысл платить в 2 раза дороже ты не обосновал, из всего видно что просто твоя "хотелка"
Жиша Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 @Lipton Ну, ну. Смена масла через 20000 км это для "заласковить пользователя". Основные присадки в масле израбатываются уже за 10-11 тык. км. Каждый производитель хвалит свой товар и даже с лихвой. Опирайся лучше на опыт клубней наших. Они плохого не порекомендуют. Удачи.
Lexsus Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Я тут уже (в клубе) с 6-го года, третий форд...не знаю судьбу первого, а два остальных вполне себе живы и здоровы и катаются и по Москве и с дальняками по Европам, так вот еще ни разу не пользовал сторонних масел, замена через 10000, практически без доливов и ни на что другое переходить не собираюсь, равно как использовать какие то мифические присадки и промывки
Жиша Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) что оригинал нынче фиговый Может быть, химики-продавцы ещё не перевелись на белом свете. И попасть на палёнку можно мигом. За 10 лет использования масла (приобретая его в одном месте) для ДВС фОРМУЛА 5w30 пока ни разу не замечал его интенсивного угара. От замены до замены без доливки хожу. Удачи. Изменено 13 октября, 2014 пользователем Жиша
Йожык Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Проверил очень простым способом: щуп + снятие клапанной.ну как расскажи, может чтото я не знаю, что ты на щупе увидел? машина с нуля у тебя или б/у брал?
Evgkomok Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 @Йожык, наверное: щуп - уровень и наглазок прозрачность масла. снял крышку - цвет масла
Йожык Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) @Йожык, наверное: щуп - уровень и наглазок прозрачность масла. снял крышку - цвет масла Чернота масла это не показатель того что масло плохое, это проблема мотора. У меня после переборки при замене на 10тыс, масло во первых не угорает, как залил так и слил, во вторых оно не стало как до переборки вонять гарью и на вид чуть зачернено,у ТС если черный гудрон, то не факт что трабл в масле, может стоит копнуть глубже и искать первопричину того от чего оно горит.Ну а под крышкой видать лаковые отложения увидел, если конечно все время авто его и лил только оригинал , то можно сделать вывод соответствующий. Изменено 13 октября, 2014 пользователем Йожык
Pulse2H Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Может быть, химики-продавцы ещё не перевелись на белом свете. И попасть на палёнку можно мигом. За 10 лет использования масла (приобретая его в одном месте) для ДВС фОРМУЛА 5w30 пока ни разу не замечал его интенсивного угара. От замены до замены без доливки хожу. Удачи. +1 Ничего кроме оригинального масла 5w30 не заливалось в двигатель вот уже 7 лет. Последняя замена масла была почти 10 тыс. км назад, на щупе сейчас масло коричневого цвета, уровень такой же, как и был. Так что не могу пожаловаться на оригинальное масло.
DartWeidercc Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) что оригинал нынче фиговый 3500 пробега после замены, масло F 5w30 - цвета как подсолнечное, и при пробеге 263.500 не жрет, трижды тьфу. Так что не могу пожаловаться на оригинальное масло. ++++ Изменено 13 октября, 2014 пользователем DartWeidercc
