Задний подшипник без пальца?
Загудел задний подшипник. У меня машина без АБС, но без АБС подшипника в магазине не было и продали вот такой:
SKF VKBA3517
Отдал машинку мастеру.
Забираю машину, он говорит, что старый подшипник был с пальцем, проходящем через него и зажимной гайкой. А новый соответственно нет, как и видно на картинке.
Не оторвется на 4-х болтиках? Или искать старого образца с пальцем?
Боюсь ездить :unsure:
Изменено пользователем AndreyY
с пальцем типа подшипник на седан и хетч, у тебя универсал, поэтому правильно тот что на фотке
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=b1d5ba3f-e64a-4b95-9105-d9ffe1213bd7&Group=8FE0000E&AtId=72900015&Title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0
Изменено пользователем visla
Вот мой старый, палец только у мастера остался, не забрал
такой обычно на седанах
"Палец" - это оська, которая на седане и хетче остается на цапфе. В универсале она ставится отдельно для зажима подшипника (может быть и в комплекте уже установлена). Хотя в моделях 4х4 вместо нее вставляется ШРУС.
У меня пальца не было, все в порядке держится.
А куда палец делся при установке нового?
универсальная ступица , куда пелец то делся? мож его и не было?
Странно, "гребенка" под ABS находится как раз на том пальце. (ну или на ШРУСе в варианте 4х4)
нашол вот такую ступицу но сабс, там есть дырка тоже и похоже 6 гранник
Это и есть комплект уже с пальцем. Да, то 6 гранник самого пальца, что-б можно было закрутить гайку (снаружи) не на машине.
А спереди практически все держит один палец шаровой опоры и не отрывается и не ломается. А тут целых 4 болта. Не оторвется!!!! (ну разве, если их не зажать)
по идее новая должна подойти, по данным подходит значит должна встать
Подойдет. Просто палец со старой ступицы переставить на новую.
какой в новой палец она собрана уже ее только ставить, у моего друга, такая как ему новую дали стоит просто ее ставиш и все
Дык палец в новую ступицу не влазит - нет центрального отверстия. Просто в гараже на верстаке остался, как болт выглядит. Шляпка под звездочку. С другой стороны гайка зажимная.
Так что, получается, что она просто старый подшипник стягивала? К цапфе отношения не имеет?
это в зависимости от ступиц
щас я так понял все ступицы выпускают с абс, поэтому я так понял видоизменили, в гараже у меня такая валяется друга, ставь и не парься если норм встает
Парни, спасибо всем, кто откликнулся, даже не ждал, что столько отзывов будет! :)
Мне нужна как раз такая ступица со встроенным датчиком АБС.Но ценник от 4т.р и выше не радует.Просто подшипник менял кто ?
Навртли. Подшипник запресовывается в саму ступицу. И при его замене, его необходимо выпрсовывать. лучше купить ступицу в сборе и все.
ценник не от 4р а от 3р,
ступица меняется целеком . не какой замены не предусматривается
Там все за вальцовано в заводских условиях, разобрать не реально, но зато очень надежный узел.
  • 4 года спустя...
Подскажите .у меня задния ступица зажималась гайкой. Так получилось что провернул резьбу на оське. затем  чтоб как то поехать приварил край гайки к оси на пару точек.Теперь хочу поменять ступичный задний подшипник.Вот и вопрос продается ли это вал(оська ). или может ее можно както снять резьбу перерезать под новую гайку.Или можно поставить как от третьего мондео без оськи.(просто не посмотрел как оська крепится и можно ее снять и заменить. )Попрошу направить если ето где то обсуждалось. Задния ступица с гребенкай абс.
Парни неужели не кто не знает .Просто в автозапчастях мне сказали покупай новый кулак.,а он стоит нормальных денег.Есть какой другой выход или нет.??
